Motor ausbauen
ShoxX1993
Re: Motor ausbauen
Beitrag von ShoxX1993 »
Einen längeren Arm haben ja auch nur die richtig großen 2 Tonnen Motorkräne…
Brauch ich jetzt wirklich so einen… :(
Gruß Daniel
Re: Motor ausbauen
ShoxX1993 hat geschrieben: Di 10. Dez 2024, 13:47 Einen längeren Arm haben ja auch nur die richtig großen 2 Tonnen Motorkräne…
Ja und wennst schon dabei bist solltest du die haube abnehmen.
Mfg abudi
Re: Motor ausbauen
Hi Daniel,
Du hast einfach den falschen Motorkran !
Selbst wenn Du die Stoßstange abbaust und Du das Ding irgendwie angehängt bekommst, bist Du jenseits der zulässigen 200 kg!
Unsere Motoren wiegen mehr!
ShoxX1993
Re: Motor ausbauen
Okay danke euch, dann muss ich schauen ob mir für dieses eine Mal einen solchen Kran irgendwo leihen kann…
Gruß Daniel
Wanne
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupe
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Wanne »
torf hat geschrieben: Mi 1. Apr 2020, 18:50 Starter muss ausgebaut werden, Öl kann im Getriebe verbleiben. Die Leitungen zum Ölkühler abdichten....
Ich würds Öl ablassen... die drei Euro für neues Öl sollten drin sein... und du erlebst kein blaues...oder rotes Wunder wenn du die Kardanwelle gezogen hast und du das Getriebe nicht ganz waagerecht herunter lässt^^.
Ansonsten unbedingt an die Wandlerschrauben denken.
Wenn du longtube Fächerkrümmer hast, kann es sein dass die auch raus müssen.
Ich hatte mein C4 vor ein paar Wochen in knapp 45 min raus. Und das ohne Hebebühne. Aber ich hab es auch schon ein paar mal gemacht.
Shiftergestänge, Bremszüge, Kardanwelle, Wandlerschrauben, Anlasser, Ölleitungen, Öleinfüllstutzen, Tachowelle, Crossmember, Unterdruckschlauch, Schrauben der Getriebeglocke und raus damit.
Good looking from far, but far from good looking!
der_bodo
Fuhrpark: .
1970er F250
1965er Mustang Coupe
1979er Porsche 911
1981er XV750
2007er KTM 990SD
1982er Bianchi Single Speed
2023er Skateboard
Re: Motor ausbauen
Beitrag von der_bodo »
Mal interessehalber, ohne konkreten Anlass: warum ist es eigentlich so relevant, den Wandler vom Schwungrad zu lösen, bevor der Motor "gezogen" wird? Was ist das Problem, wenn man den Motor samt Wandler von der Welle zieht? Oder übersehe ich was?
Re: Motor ausbauen
Da der Wandler niemals komplett gerade aus der Verzahnung/ Simmerring gezogen werden kann. Eine Beschädigung ist nicht auszuschließen. Beim Einbau muss der Wandler später sowieso einzeln eingebaut werden und entsprechend in der Verzahnung einrasten. Das wird durch hin- und herdrehen / drücken erreicht.
Wanne
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Wanne »
torf hat geschrieben: Do 12. Dez 2024, 23:30 Da der Wandler niemals komplett gerade aus der Verzahnung/ Simmerring gezogen werden kann. Eine Beschädigung ist nicht auszuschließen. Beim Einbau muss der Wandler später sowieso einzeln eingebaut werden und entsprechend in der Verzahnung einrasten. Das wird durch hin- und herdrehen / drücken erreicht.
Genau, der Wandler muss sauber auf die Verzahnung der Getriebeeingangswelle und in den Antrieb der Ölpumpe rutschen.
Eingebaut bekommst du das nicht, wenn der Wandler bereits am Motor hängt. Beim Ausbau ist die Wahrscheinlichkeit hoch etwas zu beschädigen... oder du ziehst dir die dünne Flexplate krumm.
