66er Fastback GT V8 Schalter Marktpreis
- 390GTFastback
- Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Re: 66er Fastback GT V8 Schalter Marktpreis
Bei solchen Fahrzeugen verstehe ich den Sinn vom Oldtimer nicht.... ein originalen GT (wenn es denn einer war) zerstört und dann so ein "Performance" was auch immer Teil gebaut was NICHTS mit einem klassischen Mustang mehr zu tun hat. Jeder 2021 Mach1 ist besser schneller hat TÜV und hält vielleicht besser sein Wert als so ein umgestricktes Bauwerk.... Gegen das ein oder andere Upgrade sagt keiner was. Nur meine Meinung zu so einem Fahrzeug. Ich gehöre allerdings auch zu den Originalos... (Fahre Kontaktzündung und Biasply Tires)
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
- HomerJay
Tja wirklich schade, dass (wenn es tatsächlich ein factory GT ist, was es erstmal zu beweisen gilt) er derart verbastelt wurde. Schade ums Fahrzeug und dem Verkaufspreis nicht zuträglich. Du musst einfach wissen, was du willst. Bist du schon mal einen K Code gefahren? Er unterscheidet sich von der Motorcharakteristik schon sehr deutlich von den anderen Varianten. Willst du ganz normal gemütlich dahingleiten, dann bist du mit nem C oder A Code besser dran. Willst du stattdessen mit viel Drehzahl und Speed den Wagen bewegen, dann ist der K Code das Richtige.
Für mich wäre der gesagte Wagen jedenfalls komplett raus. Und was das H angeht, musst du bei jedem TÜV und jeder Polizeikontrolle bangen.
Danke Homer. Mir geht es mehr um das cruisen, nicht um hohe Drehzahlen.
Habe mir die Bilder/ Anzeige mal angesehen. Bei der ersten Probefahrt ist der Wagen bestimmt interessant. Für mich wären es allerdings zu viele "Basteleien", die in der Zukunft eher Frust aufkommen lassen könnten.
Die H - Zulassungs - Thematik wurde schon erwähnt. Dann sehe ich "Kleinigkeiten" wie
- Spanngurt um die Batterie
- Glas - Benzinfilter im Bereich potentieller Steinschläge => sehr gefährlich
- Deluxe Türpappen aber 08/15 Türöffner und Kurbel
- Sitze sind die Sportversion von TMI (nicht original)
- Blattfederaufnahme ungewöhnlich - Da kann ein Sachkundiger Prüfer große Augen machen
- der Lenkungsumbau fällt auf - was ist da verbaut?
- Gummis der Dämpfer porös
Das sind Dinge, die auf den Bildern ersichtlich sind - wahrscheinlich fällt bei einer Besichtigung noch mehr auf. Für mich ist das nicht alles professionell gemacht. Der Wagen ist nicht zum Cruisen gebaut - da wird ein "originaler" Fastback eine bessere Alternative sein. Auch die laufen mit einem ordentlichen 289/302 er Motor sehr gut.
Schau Dir nach mal einen anderen Wagen an, der evtl. nicht so individuell ist. Danny Gevers hat auch immer mal wieder schöne Fahrzeuge da. Aus Köln gut zu erreichen.
Zuletzt geändert von torf am Mo 30. Dez 2024, 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Bilder sind scheiße und es schaut nach Bastelkarre aus. Alleine die Sitze… Bist du wirklich ein Interessent oder ein verzweifelter Verkäufer, welcher uns die Kiste schmackhaft machen will? Wenn ersteres, vergiss das Ding.
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
Scheint ja regelrechter Kernschrott zu sein der Fastback, wenn man den Kommentaren hier so folgt. Die Originalos blasen wieder zur Hexenjagd. Die Hexe ist ein blauer Fastback.
Mal aus der Sicht eines, dem der Fahrspass, Leistung und Alltagstauglichkeit deutlich wichtiger sind, als Originalität:
Viele der verbauten "Extras" machen in dieser Hinsicht Sinn. T5 Getriebe ist auf der Autobahn echt klasse. Man kann ne kurz übersetzte Achse fahren und trotzdem mit bummeligen 1800-2500 U/min auf der Autobahn mitschwimmen.
Willwoodbremse fahre ich auch vorne. Bremst wie ein Anker. Hinten braucht kein Mensch Scheiben, aber wenn, dann Willwood. Dann funktioniert die Handbremse wenigstens.
9" Achse ist nicht nötig, tut aber nicht weh. Sperre ist klasse, kommt aber drauf an welche drin ist (Detroit Locker eher nicht fürn Alltag, Truetrac ist da super).
Km-Tacho braucht man nicht, tut aber - wiederum - nicht weh.
Zum Fahrwerk kann ich nix sagen. Kann gut sein, muss nicht. Zahnstangenlenkung seh ich kritisch. Gut eingestellte Originale würde ich bevorzugen.
AFR-Köpfe sind klasse! 750er Holley bei 5 Litern ist ne Ansage, wär aber nicht meins. Fächerkrümmer ist auch gut.
Ist das ein Stroker? (Gerade gesehen, isser nicht) Und hat der ne andere Nocke? Wenn ja, was ist denn da verbaut (Flat tapped oder Roller, welche Nocke genau). Was ist sonst noch am Motor gemacht und von wem?
Also, wenn das alles gut gemacht ist, würde ich mir den anschauen, gerade wegen der "Basteleien". Der fährt sich bestimmt sehr unterhaltsam (Da machen möglicherweise sogar die TMI-Sitze mit dem größeren Seitenhalt Sinn).
Ich finde Fastbacks aber nicht so dolle bei den 65ern und 66ern (persönlicher Geschmack). Außerdem wären mir 60.000 Ocken einfach zuviel Geld, ob original oder nicht.
Das alles von einem, dessen verranztes Coupe viele der oben angeführten "Basteleien" so, oder so ähnlich verbaut hat und der damit seit gut fünf Jahren - auch im Winter- im Alltag unterwegs ist. Der fährt so nicht nur zur Arbeit, sondern auch in den Urlaub.
P.S. Würde mir aber auf jeden Fall auch den K-Code vom abudi ansehen, obwohl ich befürchte auch der würde preislich für mich nicht in Frage kommen.
The infamous B-cam can take many forms of audible greatness depending on your exhaust system. However, if it runs smooth, doesn't stall or make you smell like car when you drive, and get good mpg. It's not a B-cam.
yab
- Red Convertible
Hi Andy,
puh wo soll man da anfangen.
Am besten von vorne.
Der Motor ist sehr stark modifiziert, hier wäre es sehr wichtig, das der Verkäufer dazu eine Dokumentation hat.
Fahrwerk und Bremsanlage sind ebenfalls stark verändert worden und könnten unter Umständen die H-Zulassung kosten.
Die Anordnung der Kotflügel Embleme lassen auf einen Standard Mustang schließen, originale werkseitige GT's hatten nur das GT-Wappen, der Mustang Schriftzug war unten im Streifenaufkleber integriert.
Hintere Scheibenbremse gab es original nie, auch hier stellt sich die Frage, welches Fabrikat verbaut ist.
Fazit:
Bei derart stark veränderten Fahrzeugen wird man kaum ein Ersatzteil nach Fahrgestellnummer und Baujahr bestellen können, weil hier zu viel vom Originalzustand abweicht.
Ich würde dieses Fahrzeug nur einem Mustang-Kenner mit sportlicher Fahrweise empfehlen.
Zum Cruisen ist in meinen Augen ein C, oder A-Code mit Automatikgetriebe wesentlich besser geeignet.
Fazit:
Hallo, vielen Dank für all eure Kommentare, auch wenn hier anscheinend Originalos auf Pragmatiker prallen.
Die Originalität ist mir nicht ganz so wichtig und einige der Einbauten verbessern sicherlich die Alltagstauglichkeit. Angeblich ist alles eingetragen… Aber ich habe keine Lust vor jeder Polizeistreife in Deckung zu gehen oder die H-Zulassung zu riskieren. Womöglich noch verbunden mit Steuerbetrug und Versicherungsbetrug.
Anbei noch ein paar Infos zu den Fragen nach Nockenwelle und Kipphebeln.
Ich fürchte ich muss dann doch noch weitersuchen.
Nochmals danke für alle wertvollen Kommentare.
- Auszug aus einem früheren Gutachten
- IMG_9212.jpeg (37.17 KiB) 2936 mal betrachtet
- Dito
- IMG_9213.jpeg (22.76 KiB) 2936 mal betrachtet
