Wünsche euch einen guten Übergang
Montagepaste und Probleme Einbau NW
Re: Montagepaste und Probleme Einbau NW
Danke euch für die Hilfe, ich werd mal sehen was ich mache.
Gruß Daniel
Mach keine Experimente. Die Lager bekommst Du für 30$ - da würde ich nicht improvisieren
yab
Ich hatte mehr an die nockenwellenseitigen Flächen gedacht. Schließlich ging durch Lagerschale 1 alles durch bis auf Lager Nr. 1. Auf jeden Fall nochmal ansehen. Und neue Lagerschale einsetzen.
Wenn du einen (Hub-)Tisch hast, leg den Block drauf. Dann kannst du das vordere Lager von hinten mit zentriertem Werkzeug eintreiben. Sonst eben sorgfältig arbeiten wie von Christoph beschrieben.
Beim Einführen der Nockenwelle hilft es ein wenig, wenn man vorne einen Griff dran baut (Schraube durch ein Feilen-Heft beispielsweise). Das erleichtert den Umgang mit dem "Laserschwert" etwas.
Marino
Marino
So neue Lager sind von Rock Auto bestellt.
Ich habe auch mal den Motor via Motorkran vom Motorständer geholt, um nach dem hinteren Lager zu sehen. Das ist definitiv nicht das Problem. Ich kann die Nockenwelle von hinten direkt ohne Probleme durch das letzte Lager schieben
Gruß Daniel
Blöde Frage: Die Lagerstellen der NW sind i.o.?
Da habe ich nichts auffälliges finden können
Gruß Daniel
ralfmann
- Fuhrpark: 1973 Mustang Cabrio 408C, AT
1970 Mach I 406C, MT
Ist das ne neue Nockenwelle oder die alte? Wenn eine neue, dann probiere mal die alte einzusetzen. Wäre nicht die erste NW, die krum ist.
Grüße Ralf
Grüße Ralf
Ne ist die alte NW die vorher ohne Probleme gepasst hat
Gruß Daniel
Dann Lager neu und fertig....
Hallo zusammen und noch ein frohes neues Jahr
Mittlerweile sind die neuen Lager angekommen und ich habe mich an den zweiten Versuch begeben. Um es schnell und unkompliziert zu sagen: es klappt wieder nicht! Selbes Problem. Ich bekomme die NW einfach nicht bis ins letzte Lager rein.
Ich hab alles kontrolliert. Die Lager sind i.O. Und zwar sowohl die im Block, als auch die der NW selbst. Vor dem Einbau habe ich auf dem Tisch auch jedes Lager einfach auf seine Lagerstelle der NW geschoben. Keinerlei Probleme, alles passt. Nur passt es im Block nicht mehr.
Der Motor liegt grade auf dem Tisch, also konnte ich auch „andersherum“ prüfen. Also NW geht von hinten auch durch das letzte Lager durch wie es soll.
Ich steh auf dem Schlauch… die NW ist die alte und mit den alten Lagern gabs keine Probleme.
- IMG_1192.jpeg (158.38 KiB) 427 mal betrachtet
- IMG_1191.jpeg (343 KiB) 427 mal betrachtet
Gruß Daniel
