Montagepaste und Probleme Einbau NW
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Montagepaste und Probleme Einbau NW
ist die Nockenwelle gerade?
Wenn die Nockenwelle krumm ist, oder im schlimmsten Fall der Block bekommst du die NW auch nicht rein.
Am einfachsten mal mit einer anderen Nockenwelle testen.
Tja gute Frage…
Ich wüsste nicht wo ich zum Testen eine andere NW hernehmen sollte
Gruß Daniel
- Knalpot
Hi und alles Gute im neuen Jahr.
Nimm die Nockenwelle und leg Sie auf eine ebene Fläche, z.B. Ceranfeld oder Küchenarbeitsplatte. Lege unter die Lagerstellen irgendwelche Streifen die exact gleich dick sind. Holzleisten etc. Wenn du jetzt die Nockenwelle drehst kannst du mit einer Fühlerlehre herausfinden ob diese gerade ist.
Gruss Marc
Gruss Marc
Super Tipp, danke Marc!
Ich glaube ich finde aber keine 5 gleich dicken und langen Unterlegstücke. Es reicht doch sicher auch einfach eine gerade Auflagefläche
Gruß Daniel
- Knalpot
Genau das reicht. Hatte grad einen Denkfehler. Ich hatte obenliegenden Nockenwellen mit Lagerböcken im Kopf.
Gruss Marc
Gruss Marc
Ceranfeld, Marmorfensterbank, Granitarbeitsplatte, ....
Irgendwas findet sich im Haushalt. Dann mit einer Taschenlampe von hinten anleuchten. Es sollten keine "Spalte" an den Lagerstellen zu sehen sein (Hillibilly - Methode).
Obwohl Du ja gesagt hast, dass die Nockenwelle unauffällig war. Hast Du noch die alten NW Lager und kannst das Tragbild prüfen?
Mit einer anderen NW testen wäre am einfachsten....
Top danke, werd ich mal checken.
Nope die alten Lager sind leider entsorgt
Gruß Daniel
Sooo
Hillbilly Methode besagt, dass die vorderste und hinterste Lagerstelle nicht i.O. ist
Also neue oder gute gebrauchte NW her. Dann brauch ich aber in jedem Fall wahrscheinlich auch neue Stößel, richtig? Meine jetzigen sind wirklich nicht schlecht von Tragbild her, aber ja auf die jetzige NW eingespielt
- IMG_1198.jpeg (167.92 KiB) 525 mal betrachtet
- IMG_1197.jpeg (139.25 KiB) 525 mal betrachtet
- IMG_1196.jpeg (163.35 KiB) 525 mal betrachtet
- IMG_1195.jpeg (127.22 KiB) 525 mal betrachtet
- IMG_1194.jpeg (129.01 KiB) 525 mal betrachtet
Gruß Daniel
Ne Stage 1 Welle bekommt man bei Rockauto sogar günstiger als nen Original Ersatz…
Bräuchte man dafür dann aber auch Rollenkipphebel oder andere Ventilfedern?
Standard würde mir eigentlich reichen.
- IMG_1199.png (334.37 KiB) 512 mal betrachtet
Gruß Daniel
Sorry für den Spam, aber hab’s bei Summit auf der Seite in Erfahrung gebracht. Diese Nocke braucht außer den im Set enthaltenen Stößeln keinerlei Änderungen.
- IMG_1202.png (152.22 KiB) 499 mal betrachtet
Gruß Daniel
