351W mit anderen Lagerböcken möglich?
ich hätte da gern mal ein Problem.
Zu meinem Resto-Objekt habe ich damals einen 1985er 351W-Block fast für umsonst dazu bekommen.
Gemessen habe ich Standardmaß und die Bohrungen sind ok, sieht alles gut aus, aber:
Keine Lagerböcke / Main caps dabei.
Gelesen hatte ich damals, dass zumindest in den USA viele Machine shops das hinbekommen mit anderen Caps und dann "align boring".
Ich möchte den sonst guten Block ungern ins Altmetall packen. Eine gute Kurbelwelle habe ich schon und auch Standardmaß-Kolben mit Ringen etc.
Meint ihr, es gibt eine Chance dass hier in D sowas klappt?
Und falls ja, hat jemand noch Lagerböcke vom 351W, die er abgeben würde?
Danke für eure Einschätzung.
- 1985 351w_01.jpg (109.1 KiB) 2051 mal betrachtet
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: 351W mit anderen Lagerböcken möglich?
Hallo Thorsten,Thorte hat geschrieben: ↑So 2. Feb 2025, 11:54 Hallo zusammen,
ja klar das ist möglich.
Die neuen Lagerböcke werden minimal abgeschliffen, damit die Bohrung zu klein wird.
Dann wird die komplette Kurbelwellengasse wieder aufgespindelt.
David Motorentechnik ist da fit drin.
Danke Patrick,
das klingt ermutigend und die sind auch nicht weit weg von mir.
Werde sie auf jeden Fall kontaktieren, ist am Ende ja auch eine Preisfrage.
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
Mustang68er
Machbar ist alles, aber man muss ehrlich sagen, dass das in Deutschland ein Vermögen kostet. Lagergasse an neue Lagerböcke anpassen, feinbohren und honen ~ 1000 € zzgl. Lagerböcke natürlich
Ja ich muss mal sehen was dafür aufgerufen wird.
Und die Lagerböcke irgendwo herbekommen.
Alternativ falls jemand einen nackten 351W Block im Standardmaß liegen hat (mit Lagerböcken, sonst nix
) bin ich natürlich auch gerne dabei.
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
Daniel_Mach_1
David Motorentechnik ist Top. War selbst mehrfach da.. Die Stuttgarter Gruppe ist dort auch Kunde bisher alle Happy, absolute Empfehlung!
Danke, werde die auf jeden Fall kontaktieren und die Tage hier noch mal eine Suchanzeige nach den Lagerböcken starten...
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
In Trumpland auf jeden Fall.
Vor ein paar Tagen hat ein 351 Block für ein paar $$ den Besitzer gewechselt.
Als Rückmeldung:
Habe bei David-Motorentechnik angerufen und es wurde mir eindeutig abgeraten das machen zu lassen.
Zu viele Probleme mit der Passung und der ungleichen Belastung der Kurbelwelle danach.
Schade, ein Bootsanker mehr, der Block ist dann wohl über.
Bin also nun erneut auf der Suche nach einem 351W Block im Standardmaß.
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
