Hi folks,
ist der Türschalter für die Innenbeleuchtung "überholbar"? Meiner hat nen Wacklingen. Mal geht er, mal nicht. Wenn ich den schwarzen Pin drehe, dann tut er es machmal. Ausgebaut hab ich ihn noch nicht. Dachte bevor ich einen neuen bestelle, frag ich mal...
Türschalter Innenbeleuchtung
- HomerJay
- schalter-innenbeleuchtung-paar-65-67.jpg (34.1 KiB) 959 mal betrachtet
- Roadrunner
- Fuhrpark: --------------------------------------
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Re: Türschalter Innenbeleuchtung
Zieh mal einen Schalter raus. Oft sind auch die Halter der beiden dünnen Haken hinten ausgebrochen.
Wenn nur noch einer den Schalter hällt kontaktiert es nicht immer.
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
- HomerJay
Danke, werde ich morgen mal machenRoadrunner hat geschrieben: ↑Di 4. Mär 2025, 18:40 Zieh mal einen Schalter raus. Oft sind auch die Halter der beiden dünnen Haken hinten ausgebrochen.
- Red Convertible
Hi,Roadrunner hat geschrieben: ↑Di 4. Mär 2025, 18:40 Zieh mal einen Schalter raus. Oft sind auch die Halter der beiden dünnen Haken hinten ausgebrochen.
das Prinzip wäre der Fall, wenn der Schalter Masse von der Karosserie zur Innenleuchte schalten würde.
Beim Mustang wird aber Plus geschaltet, weshalb auf der Rückseite des Schalters zwei Stecker vorhanden sind.
@Homer, klemm vorher die Batterie ab, sonst kann's zu einem Kurzschluss kommen, falls der stromführende Stecker beim herausziehen aus dem Schalter rutscht und gegen Karosserie-Masse kommt.
In der Regel lassen sich die Schulter, durch drücken der zwei seitlichen Rastnasen, problemlos öffnen, dann sieht man evtl. wo das Kontaktproblem ist.
- HomerJay
Hallo Mario,Red Convertible hat geschrieben: ↑Di 4. Mär 2025, 19:09Hi,Roadrunner hat geschrieben: ↑Di 4. Mär 2025, 18:40 Zieh mal einen Schalter raus. Oft sind auch die Halter der beiden dünnen Haken hinten ausgebrochen.
das war jetzt tatsächlich ein easy fix. Man kann den hinteren, schwarzen Teil aus der weissen Hülse ziehen. Innen befinden sich lediglich eine Feder und 2 Kupferstreifen. Sah alles wie neu aus. Habe die Flächen trotzdem ein wenig angeschmiergelt und die Kupferstreifen leicht nachgebogen.
Alles wieder zusammengesteckt und es funktioniert wieder einwandfrei. (Batterie war selbstverständlich abgeklemmt).
Danke für den Tip!
Top,
es gibt sie noch die guten Dinge
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Hätte sonst noch einen 68 Schalter, wo der Betätiger abgebrochen ist, rumliegen.
Für Porto zu haben.
Für Porto zu haben.
Wolfgang
