Differential und Getriebe- 6 Zylinder
dr-lecter
Fuhrpark: 65er Coupe 6 Zylinder
Audi A3
Beitrag von dr-lecter »
Guten Abend,
Ich benötige Hilfe bei der Auswahl des richtigen Getriebe und Differential- Überholsatzes.
Beide , also Differential und Getriebe machen Geräusche, Differential das typische heulen, Getriebe ein fiepen und müssen überarbeitet werden.
Ist ein 6 Zylinder aus 1965 mit 3-Gang Schaltgetriebe.
Frage:
Welche Ersatzteile benötige ich für das Differential und welches Differential ist bei dem Motor normalerweise verbaut ?
Fürs Getriebe habe ich den Überholsatz im Bild gefunden , wäre der richtig ?
Vielen Dank für hilfreiche Tips ;) und Gruß
und Grüße
Matthias
tody
Re: Differential und Getriebe- 6 Zylinder
Beitrag von tody »
Wenn es das originale Getriebe ist, dann ist der Überholsatz richtig.
Für die Hinterachse würde ich ein Kit von Ratech Mfg. empfehlen:
https://www.ratechmfg.com/fordstandard.htm
In der Zeile 7,25", z.B. das komplette Kit hier:
https://www.ratechmfg.com/pop_up_order%20382K.htm
Thomas
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Moin Matthias
Hast ne PN
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
dr-lecter
Audi A3
Vielen Dank für die Hilfe ! :D
@Klaus : ich melde mich.
Eine schöne Woche noch,
Matthias
Matthias
