PCV Anschluss am Luftfilter
Morpheus
Fuhrpark: Ford Mustang 1966 Coupé
Skoda Octavia RS
Beitrag von Morpheus »
Hallo Zusammen,
habt ihr mal Beispiele, wo ihr den PCV Anschluss am Luftfilter hingesetzt habt?
So als Anregung…
Danke und Grüße
Daniel
behemot
Jaguar F-Type S / P380 Cabrio
Cupra Leon ST eHybrid
Re: PCV Anschluss am Luftfilter
Beitrag von behemot »
Hier geht die Leitung vom PCV in den Sockel zwischen Ansaugbrücke und Vergaser. Das PCV braucht etwas Unterdruck, wo außer vielleicht mittig an Deinem offenen LuFi willst Du den finden?
Morpheus
Skoda Octavia RS
Es geht um folgenden Anschluss:
behemot hat geschrieben: ↑Fr 28. Mär 2025, 06:49 Hier geht die Leitung vom PCV in den Sockel zwischen Ansaugbrücke und Vergaser. Das PCV braucht etwas Unterdruck, wo außer vielleicht mittig an Deinem offenen LuFi willst Du den finden?
forstmeister
Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Beitrag von forstmeister »
Hat der untere Deckel auf der Unterseite nicht eine abgeflachte Stelle ? Da muss man normalerweise das Loch bohren und dann geht nach links weg (von Fahrerseite aus gesehen).
Bernie, Böblingen
Zi.gg.y
Fuhrpark: 66er C-Code Convertible mit C4
Beitrag von Zi.gg.y »
Wenn ich das richtig verstehe ist das die Verbindung vom Luftfilter zum Öleinfüllstutzen auf dem Ventildeckel Fahrerseite. Das sollte original so aussehen:
War meines Wissens aber nur in in California Pflicht, wo ein closed ventilation system gefordert wurde. Von daher würde ich den Stutzen gar nicht anbringen wenn Du nicht unbedingt willst.
Kannst Du so machen, ist dann halt sche…
