Es ist vollbracht!
Das Intake ist endlich dicht, allerdings hat es das Vakuum nicht sonderlich interessiert - liegt jetzt bei etwa 14.
SCE Dichtung ohne Valley Pan und Würth RTV Silikonraupe auf die Chinas - wie von Euch vorausgesehen - war die Lösung.
Motor lief trotzdem nicht, musste den Zündverteiler noch um einen Zahn verdrehen. Zündung jetzt auf 12 vor eingestellt. Motor läuft komplett rund. Vergaser werde ich nochmal nachstellen wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin.
Vielen Dank an alle die mich hier unterstützt haben!
Nun zum eigentlichen Problem warum diese Odyssee überhaupt begonnen hat. Das C4 hat ja munter hoch und runter geschaltet wenn konstant gefahren wurde. Nachdem ja alles suchen nach Leckagen und sonstigem herumschrauben an allen möglichen Einstellungen nicht gefruchtet hatte bin ich fast verzweifelt und bin bis zum Wechsel des Intakes vorgedrungen.
Bei der Demontage des Intake habe ich auch den Schlauch vom Intake-Nippel zum C4 gelöst und gesehen das der von mir verwendete kleine Schrumpfschlauch sich verschoben hatte und zugequollen war. Ich hatte den über den Nippel gemacht damit der eigentliche Verbindungsschlauch besser hält - war eine schlechte Idee...
Er hatte noch eine Winzigkeit offen, war also nicht ganz zu sonst hätte ich das bei der Vakuumprüfung gemerkt. Allerdings war damit die Durchgangsöffnung so klein das unter Betriebsbedingung das Vakuum zusammengebrochen ist und er geschaltet hat. Habe jetzt einen Nippel mit grösserem Durchmesser genommen und ordentlich angeschlossen. C4 schaltet wie neu aus dem Laden!
Das Rückschlagventil am Bremskraftvertärker war auch noch ausser Funktion - lies in beiden Richtungen das Vakkum durch, keine Ahnung ob das auch noch einen Einfluss hatte.
- Nippel.jpg (85.69 KiB) 1152 mal betrachtet
Nochmals an alle vielen Dank! Wäre toll wenn ein Admin in der Headline "gelöst" anhängen könnte.
Liebe Grüsse und eine Unfallfreie, fröhliche Saison - In diesem Sinne: Lieber Rost als Plastik
Jürgen
- 351C.jpg (222.69 KiB) 1152 mal betrachtet
Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen auch Zwerge lange Schatten.
