Hupenknopf, Aufbau am Lenkrad
Kleiner Donner
- Fuhrpark: Octavia III 5e
Re: Hupenknopf, Aufbau am Lenkrad
Benötige ich je Horn ein Relais??
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit!
Das soll es auch...
es hat doch Zeit
Björn
Das soll es auch...
es hat doch Zeit
Björn
behemot
- Fuhrpark: 1964.5er Mustang Coupe, 260ci, vintage-burgundy
Jaguar F-Type S / P380 Cabrio
Cupra Leon ST eHybrid
WD40 hat hier auch schon Wunder getan. Beide Hörner können an ein Relais - werden ja jetzt auch von einem Schalter angesteuert.
Kleiner Donner
Hey,
2 Dinge bei denen ich helfenden Rat brauche:
Die Hörner tuten, getestet an einem Werkzeug Akku,
Bei überbrücken der 2 Pins an der Lenkrad nabe müsste sie doch Stuten oder? Passiert leider nichts außer dieses oben bereits erwähnte leises "stöhnen"
Wofür ist die Schraube auf der Rückseite der Hörner gut?
Klangänderung??
Bis dann!
Klangänderung??
Bis dann!
Das soll es auch...
es hat doch Zeit
Björn
Das soll es auch...
es hat doch Zeit
Björn
yab
- Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Stuten!?!Kleiner Donner hat geschrieben: ↑So 6. Apr 2025, 22:00 Die Hörner tuten, getestet an einem Werkzeug Akku,
Dein Ergebnis zeigt auf Probleme irgendwo in der Verkabelung. Als erstes würde ich die Hupe mal separat mit Masse versorgen (Kabel an Batterie- und Hupenbefestigung [nicht auf den Lack]). Dann nochmal die 2 Pins brücken.
Wenn noch genauso schlecht: alle Kabelverbinder zwischen Pins und Hupen checken. Sauber machen, ein wenig(!) Kupferpaste drauf und wieder zusammen stecken.
Manchmal brechen die Kabel genau hinter den Steckern (oder auch anderswo). Ärgerlich, aber dann muss man neu "versteckern".
Da die Weichmacher sich schon längst aus den Kabelummantelungen verabschiedet haben, sind die Kabel brüchig. Oder es sind sogar die Litzen korrodiert. Dann braucht man neue Kabel.
Aber immer der Reihe nach.
In Grunde hast du recht. Aber der Spielraum für eine Verstellung ist sehr gering und eher auf "Ton vs kein Ton" ausgerichtet. Zwischen Funktion und Nichtfunktion liegt keine achtel Drehung. Meist sind die Positionen der Schrauben ok. Verstellung bringt eher Ärger: kommt ein Ton bei >=12V, heißt das nicht zwingend, dass es bei der Spannung, die bei Hupenbedienung (ohne Relais) anliegt, auch ein Ton kommt. Wenn, dann ganz zum Schluss rumprobieren und vorher dafür sorgen, dass die Schraube gangbar ist.Wofür ist die Schraube auf der Rückseite der Hörner gut?
Klangänderung??
Marino
Marino
Bevor hier jetzt Jemand Kupferpaste wie bei den Bremsen nimmt, das richtige Zeug nennt sich Kontaktfett. Wenn die Kontakte in Ordnung sind, brauchst das aber eigentlich nicht.
Kleiner Donner
Ich möchte mir für das Auto Fahrzeugleitung zulegen damit ich ggf Leitungen die beschädigt sind austauschen kann. Das was ich bisher im Auto in der Hand hatte war alles die selbe Kabeldicke. Vom Gefühl her würde 1.5 mm2 Leitungen besorgen. Macht das Sinn?
Das soll es auch...
es hat doch Zeit
Björn
Das soll es auch...
es hat doch Zeit
Björn
birkmael
- Fuhrpark: Ford Mustang 67 Fastback GTA
BMW e64 650i
Ford C-Max
Ford Fiesta
1,5mm sollte passen. Einfach mal in den Suchmaschinen schauen. Zu dem Thema (auch zum Einbau der Relais) wird man im Internet schnell fündig! Danach wird er wieder ordentlich tröten...
