Türinnenseite mit Bitumen eingestrichen? 68er
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
Roadflower
Fuhrpark: Mustang Coupe 68 Highland Green 289
Beitrag von Roadflower »
Guten Tag,
hab da mal eine Frage irgendwie habe ich nichts dazu gefunden.
Und zwar mit was sind die Türinnenseiten eingestrichen?
Ich habe die Türpappen ja noch ab und würde die Türinnenseiten noch mit Dinitrol bearbeiten aber der Anstrich oder das beklebte fällt so langsam ab.
Wie hab ihr das gelöst ohne das man nachher auch von außen nachbessern muss. Einfach erstmal so lassen und den Rest einsprühen?
Da ich hier in einem anderen Thema das gelesen habe das da keine Dämmung rein gehört.
MFG
Stefan
MfG Stefan
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Re: Türinnenseite mit Bitumen eingestrichen? 68er
Beitrag von agentfox »
Meinst du innen zur Außenseite, also die Antidröhnbeschichtung mit der welligen Oberfläche, oder innen zur Türpappe hin, also die Klebebeschichtung auf der die Folie liegt?
Gruß Guido
Roadflower
Ja genau die die an der Aussenseite aufgespritzt wurde oder sowas?
MfG Stefan
mem
Beitrag von mem »
Das ist Antidröhn aus Unterbodenschutz..... einfach mehrere Gänge mit der UB Pistole mit wenig Druck in die Tür spritzen.
Mengenlehre =
agentfox
Ok, wenn es das an der Außenseite ist und schon abfällt, mit Schutzmaßnahmen, also Maske und, so aus der Tür rausbringen. Nicht mechanisch bearbeiten. Da ist leider ebenso wie im Seam Sealer ein erheblicher Anteil Asbest drin.
Gruß Guido
Roadflower
Also Vorsicht mit eine Platikschaber entfernen oder nur das abgefallene? Darunter ist ja schon Flugrost.
Oder erst behandeln und danach Unterbodenschutz?
Mit freundlichen Grüßen Stefan
MfG Stefan
mem
Beitrag von mem »
Am besten versuchen ob du es warm und somit elastisch machen kannst.... aber Vorsicht, nicht zu warm, nicht das du an der Außenseite Blasen im Lack bekommst....
Ich hatte seinerzeit ne leere Tür und konnte unten eine Wanne mit Folie einlegen/kleben und abbeizen.
Abbeizer in der Form sind aber nur noch für Fachbetriebe zugänglich.
Mengenlehre =
Roadflower
Danke dir werde das mal vorsichtig testen unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen.
Stefan
MfG Stefan
coco
Beitrag von coco »
das würde mich auch interessieren, magst du mal bilder davon einstellen?
Gruß Frank
Roadflower
Ich habe das jetzt mal getestet immer etwas warm gemacht und danach wieder aus und es abgekratzt ist aber sehr mühselig.
Was hast du so für einen Abbeizer damals genommen?
Werde das im Winter mal weiter verfolgen, werde dann das Innenleben der Tür entfernen ist doch immer etwas im Wege.
Stefan
MfG Stefan
Zurück zu „Small Talk“
