Hupenproblem - Grant Lenkrad
Alu
- Fuhrpark: Ford Mustang 1967. C Code 289 cui Coupe
Jeep Wrangler TJ 2,4 l Bj 2005
Hallo und frohe Ostern
Hab ein Problem mit meiner Hupe seit Kurzen
Wenn ich das lenkrad (grant) festschraube gibt die hupe dauerton
Der schleifring sitzt dann meiner meinung zu dicht an dem blinkschalter und kommt aud die kontakte des warnblinkschalters
Wollte die lenksäule etwas zurückschieben damit sich der blinkerschalter etwas vom schleifring entfernt
Hab das aber erstmal nicht hinbekommen mangels erfahrung
Vielleicht hat jemand eine idee
Mit freundlichen Grüßen alu
- HomerJay
Re: Hupenbroblem
leider ein bekanntes Problem beim Grant. Nur meine Meinung: Raus damit uns was Vernünftiges rein.
Zum Verschieben der Lenksäule die beiden Schrauben der Schelle unter der Säule lösen.
- steering-column-locking-ring-3-4-retaining-97663-s-67-73.jpg (63.79 KiB) 2257 mal betrachtet
Alu
Re: Hupenbroblem
Danke für die antwort
diese beiden schrauben habe ich gelöst aber es geht nicht nach oben oder unten mit der lenkungshülse
Was wäre eine gute alternative zum grant lenkrad
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Hupenproblem
Ich glaube nicht, daß die Kontakte soweit herunter drückbar sind, daß sie auf der Höhe der Emergency-Kontakte sind. Aus der Erinnerung ist das Spiel geringer, eher haben sich ggf. die Federn verabschiedet oder eine, oder die Kabel oben zum Hupknopf sind brüchig und kommen in der Durchführung an die Scheibe (was bei mir der Fall war).
Mach mal Fotos nach der Demontage. Der GT3 Hupknopf von Grant eleminiert auch die üblichen früheren abfliegenden Hupknopf-Probleme hervorragend.
Wolfgang
Alu
Re: Hupenproblem
der schleifkontakt ist neu
ich habe einen klebestreifen über die kontakte des warnblinkers geklebt
dann habe ich alles zusammen gebaut incl lenkrad
dann das lenkrad bewegt
die batterie aber nicht angeklemmt
dann alles wieder auseinander gebaut und das klebeband war durchgescheuert
auch der blinkerschalter ist relativ neu
- T5owner
Re: Hupenproblem
Beide Schleifkontakte selbst erneuert? Waren die identisch mit den vorherigen?
Ein Foto wäre gut, um zu sehen, wie die Distanz der Blinkereinheit zum Lager ist und wie weit ist denn der Blinkerhebel links in der Öffnung - eher oben oder eher unten?
(Hier noch nicht zusammengeschraubt)
- horn_contacts3.jpg (63.11 KiB) 2085 mal betrachtet
Wolfgang
- T5owner
Re: Hupenproblem
Obwohl, entscheidend ist wohl eher das zentrale Lager, wo der Adapter aufsitzt - für den Abstand. Die Warnblinkeröffnung ist ja definiert.
Mach mal ein Foto, bitte, das ist einfacher. Runter muß es ja sowieso. Der Pin vom Blinkerschalter-Mitnehmer muß immer in die Kerbe am Adapter innen.
Anmerkung: Bei mir hat der Vorbesitzer die Lenksäule abgesägt wegen versch. Lenkradversuche...ggf. ist das bei Dir noch original.
Wolfgang
Alu
Re: Hupenproblem
wenn ich mir dein bild anschaue glaube ich das deine lenkstang weiter draussen steht als meine
das würde das problem lösen
- T5owner
Re: Hupenproblem
Meine April 68er Säule ist, soweit ich mich erinnere, anders als die 67er (Sicherheitsverbesserungen ab 68er Modell), aber ggf. gibt der Schlitz einen Anhalt für den Verschiebeweg. Kann aber auch sein, daß der Schlitz extra für den Aufprall mit gedacht ist.
Vielleicht hat noch einer ein Bild einer ausgebauten 67er Säule.
Wolfgang
Alu
Re: Hupenproblem
habe jetzt rausgefunden das meine lenkung vom 66 ziger ist
laut patrik von stang parts normal
aber der blinkerschalter ist vom 67 ziger
bekomme die lenksäule aber nicht runtergeschoben
ich vermute das das konusloch von dem schleifkontakt zu gross ist
habe 2 stück klebestreifen reingeklebt
und siehe da es hat erstmal funktioniert
der alte schleifkontakt ist auch schwerer als der neue
der gt3 schleifkontakt
was hat der anders als der alte ?
bilder verschicken hab ich erstmal nicht hinbekommen
