furchtbares Quietschen
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Hallo!
Ich habe ein nerviges Problem;
Seit neuestem quietscht mein Mustang (nur bei langsamer Fahrt zu hören, aber gerade durch Ortschaften oder so sehr nervig und schon peinlich) ganz furchtbar bei jeder kleinen Unebenheit;
komisch, wenn ich auf der Bremse stehe ist es gefühlt nicht der Fall??
alles wurde geschmíert usw, aber keine Besserung; kann die Bremse irgendwie/irgendwo die Geräusche verursachen?
Ich weiß, schwer aus der Ferne zu begutachten, aber evtl. hat jemand einen Tipp oder Hinweis?
zur Vorgeschichte, hatte einen Versicherungsschaden, dabei wurde auch Bremse und vorderer Querlenker neu gemacht, seid dem ist es; lt. Werkstatt ist das Quietschen so gut wie weg, es quietschen die Bremsen; nix zu machen; war halt vorher nicht und ich möchte nicht dauernd in die Werkstatt deswegen, schon gar net bei dem Wetter;
Evtl. gibts ja Tipps!
Danke!
Volker
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: furchtbares Quietschen
Beitrag von T5owner »
Seit dem Tausch der Querlenker auf die Moog-Standardware habe ich das auch. Schwer zu orten von innen. Versuche es im Moment mit sporadischen Silikon-Sprühstossen, auch an die Federaufnahmen unten/oben/Stossdämpfer-Gummis. Bremse dürfte besser lokalisierbar sein mi Deinen Anzeichen..?
Wolfgang
Chrb
Fuhrpark: 1967er Mustang Cabrio A-Code
Mercedes W115, 230.4 Baujahr 1974
Beitrag von Chrb »
Bei mir waren es die beiden hinteren Kanten am Querlenker, die innen etwas am Blech gescheuert hatten. War äußerst schwierig zu identifizieren. Letztendlich hat meine Werkstatt beim Ausbau die blanken Stellen am Blech gesehen. Die beiden Kanten an beiden Querlenkern etwas abgeschliffen und schon war Schluss mit dem Quietschen :-)!
Bild 1.png (92.24 KiB) 2887 mal betrachtet
BGCobra
Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Beitrag von BGCobra »
Hallo Volker,
ich hatte einen ausgeschlagenes Kugelgelenk (Ball Joint) am Querlenker, nach dem Tausch mit
einem neuen vom Moog, hatte ich auch ein nerviges quietschen bei jeder Bewegung.
Alles fetten und ölen machte es nicht besser, somit das Neuteil gegen einen weiteren
getauscht und alles war wieder gut.
Nur so zu meiner Erfahrung mit dem Teil.
Viele Grüße aus Franken
Bernd
Hi Volker,
bei mir waren es damals auch die Federaufnahmen oben. Ein Geräusch zum Fremdschämen :D
https://stang-parts.de/de/achs-antriebs ... 24579.html
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Gruß Micha
Flydoc65
Beitrag von Flydoc65 »
MICHAGT66 hat geschrieben: ↑Do 19. Jun 2025, 19:43 Hi Volker,
Du brauchst das hier:
https://www.youtube.com/watch?v=IDV-T4O ... dSBpa3U%3D
1a :lol:
LG Viktor
Ansich ne gute Idee Michael,
funktioniert leider nur beim 79er Oldsmobile Regency 98 :mrgreen:
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Danke euch schon mal, ich werde mal in diese verschiedensten Richtungen Versuche starten...
bin gespannt!
Gruß Volker
HH_Träumer
Beitrag von HH_Träumer »
Moin Volker,
bist du bei deinem Problem weiter gekommen? Ich habe anscheinend das gleiche Problem wie du es beschrieben hast.
Wäre mal gespannt auf deine Antwort!
Steven
