67er Servoschlauch geplatzt, Ersatzvariante f. Fächerkrümmer
agentfox
1965 Fastback A-Code 4-Speed
Re: 67er Servoschlauch geplatzt, Ersatzvariante f. Fächerkrümmer
Beitrag von agentfox »
Stormbringer19 hat geschrieben: Mo 25. Aug 2025, 18:28
agentfox hat geschrieben: So 24. Aug 2025, 11:40
spinbird hat geschrieben: So 24. Aug 2025, 04:57 HI,
wenn du Fächerkrümmer eingebaut hast, benötigst du als erstes die Verlängerung für den Hydraulikzylinder.
https://www.rsb-parts.de/spezialhalter- ... nder-65-70
Theo
Von dieser Halterung würde ich abraten. Wackelt wie ein Lämmerschwanz.
Besser: https://secure.cougarpartscatalog.com/e5h21.html
Oder die preiswerte Halterung zusätzlich verschweißen.
danke für Hinweis! Der Preis ist ja auch mal amtlich. :o
Paul
Das Problem bei den preiswerten Halterungen ist der lange Hebel und die daraus resultierenden Kräfte. Du kannst es etwas preiswerter lösen, in dem du diesen langen Teil kürzt, soweit es gerade noch passt, und die Bohrung neu setzt.
Nimm den Big Block Umbau vor, dann musst du nicht auf Gusskrümmer zurück gehen. Ich möchte das gute Hochdrehen im oberen Drehzahlbereich und den tollen Klang meines Fächerkrümmers nicht mehr missen.
Gruß Guido
Stormbringer19
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé
CLA 45 AMG
HD E-Glide Ultra Limited
Beitrag von Stormbringer19 »
agentfox hat geschrieben: Di 26. Aug 2025, 10:27
Paul
Moin Guido!
Danke für deine Antwort! Genau das hatte ich eigentlich vor, die zweiteilige Leitung vom 68er 390FE habe ich bereits gefunden. Allerdings hat der frühe 289er noch den schmalen Anschluss (6,4mm) am Zylinder. Mitte 1967 gab es wohl einen Wechsel auf einen größeren Leitungsdurchmesser und größerem Fitting.
Paul
Rebel without a Cause!
agentfox
Hast du eine Lösung gefunden? Bin bei Motortrend über folgendes gestolpert:
Toward the end of the '67 model year, Ford went to a larger pressure line between the pump and control valve-from 11/44 inch to 51/416 inch. This change has bitten us on more than one occasion with '67-'70 Mustangs. When you buy hoses, make sure your pressure-line fitting is the same size as the control-valve fitting.
Da gab es also eine Änderung. Schade, die Big Block Lösung wäre ansonsten sehr interessant.
Gruß Guido
