C4 Schaltverhalten Kaltzustand
Re: C4 Schaltverhalten Kaltzustand
Nimm mal mit Theo/ Spinbird Kontakt auf. Er ist die erste Adresse, wenn es um eine Überholung vom C4 geht. Den Ein- Ausbau und Transport müsstest Du dann organisieren. Theo kommt aus dem Frankfurter Raum - evtl. ist es ja bei Dir in der Nähe.
Aus dem Überholsatz wurden nur wenige (2?) Dichtungen verbaut - In der Rechnung von damals steht "Getriebedichtsatz vorn" und "Buchse Getriebeausgang". Die Dichtungen/ Scheiben und Ringe im "Inneren" des Getriebes wurden anscheinend nicht angefasst.
Mr.Mustang
- Fuhrpark: -
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Moin, weiß jemand, wo ich einen Wandler für das Original C4 bekommen kann?
Wofür brauchst Du jetzt einen Wandler?Mr.Mustang hat geschrieben: ↑Di 26. Aug 2025, 15:18 Moin, weiß jemand, wo ich einen Wandler für das Original C4 bekommen kann?
Das beschriebene Problem des fehlenden Vortriebs in kaltem Zustand hat NICHTS mit dem Wandler zu tun.
Mr.Mustang
- Fuhrpark: -
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Ich habe mich heute mit einem KFZ-Mechaniker unterhalten der an Oldtimern schraubt und habe ihm das Problem geschildert.
Es tritt in letzter Zeit immer häufiger auf und auch in warmem Zustand. Häufig, wenn es im Schritttempo vorwärts geht, und ich vom Gas gehe, merkt man, dass das Getriebe auskuppelt und die Drehzahl leicht erhöht ist. Wenn ich dann vorsichtig Gas gebe, dreht der Motor zwar hoch, aber es geht nicht vorwärts. Nach kurzer Zeit kuppelt er wieder ein und es geht vorwärts...
Der Mechaniker meinte, dass es sein kann, dass der Wandler leer läuft und durch das kurze Gas geben und die Gasstöße im ausgekoppelten Zustand wird der Wandler wieder gefüllt bis er wieder einkuppelt...
Wenn ich dann tatsächlich fahre und konstant auf dem Gas stehe schaltet das Getriebe super rauf und runter ohne Probleme...
Das würde für mich dafür sprechen, dass es eher am Wandler liegt und nicht am Getriebe.
lieben Gruß an Deinen "Mechaniker" ...
Er scheint nicht viel Erfahrung mit Ford Automatik-Getrieben und dem C4 in besonderen zu haben.
Dein Problem ist bekannt, Ursache und Behebung sind hier schon beschrieben worden.
Mr.Mustang
- Fuhrpark: -
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Ja, das kann sein, dass er sich mit Mustang bzw. Ford nicht auskennt. War auch nur eine Meinung, die ich spontan eingeholt habe.
Werde mich auf jeden Fall an jemanden wenden, der Ahnung davon hat.
Ausbau und Transport wird wahrscheinlich eher schwierig.
Hat jemand sonst eine gute Adresse im Raum Hannover für die Getriebeüberholung?
Moin!
ich komme auch aus dem Raum Hannover. Mein Getriebe baue ich demnächst aus und schicke es zu Theo.
Da weiß ich wenigstens, das es in sehr guten Händen ist.
VG, Detlef
VG, Detlef
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert - Kontaktdaten:
Damals Ausbau 3h Einbau 4h, aber
Ich musste noch die Fächerkrümmer noch abbauen und die Schrauben dauern immer einiges Zeit.
