C4 Schaltverhalten Kaltzustand
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Beitrag von Mr.Mustang »
folgendes Verhalten habe ich im kalten Zustand:
- Wagen gestartet, ca. halbe Minute laufen gelassen
- Wahlhebel auf R (dauert ca. 5 Sekunden, bis der Gang merklich eingelegt wird
- Rückwärts aus der Garage fahren
- Wahlhebel auf D - dauert manchmal 10 Sekunden oder länger bis der Gang drin ist. Manchmal passiert auch gar nichts. Dann muss ich ein paar kurze Gasstöße geben und der Gang rastet ein.
- Fahre langsam los. Wenn ich dann nach ein paar Metern bremse und anhalte, ist das Getriebe im Leerlauf. Wenn ich Gas gebe passiert nicht. Nach ein paar Gasstößen ist der Gang dann aber wieder drin. Das passiert auch manchmal währen der Fahrt...
Das Verhalten legt sich nach ca. 5-10 min wenn alles etwas wärmer ist. Im warmen Zustand passiert das nie.
Extrem aufgefallen ist mir das vor dem Winter. Da bin ich im Oktober bei ca. 5°C und Sonnenschein gefahren und er hat jedes Mal an der Ampel den Gang "verloren".
Der Wagen war in der Wintersaison von 2023 auf 2024 in einer Fachwerkstatt. Ich hatte denen das auch gesagt aber nach Prüfen des Getriebes hieß es, es sei alles in Ordnung...
Habe jetzt ein wenig Getriebeöl nachgekippt (das Getriebe tropf auch immer ein wenig wenn der Wagen länger steht). Mit dem Ablesen des Ölstandes tue ich mich immer schwer. Im warmen Zustand, bei laufendem Motor und alle Gänge vorher einmal durchgeschaltet. Aber das Öl am Peilstab ist so verteilt, dass es nicht möglich ist genau abzulesen, wo der Ölstand ist...
Vielleicht hat jemand ein Tipp wie man den Ölstand besser ablesen kann oder was es noch für Gründe für dieses Schaltverhalten gibt?
Sebi
HomerJay
Re: C4 Schaltverhalten Kaltzustand
Beitrag von HomerJay »
Dafür haben wir ja hier einige C4 Profis.
Was ist denn für Öl drin? Wenn zu wenig Öl drin ist, dann kann es schon sein, dass der Gang raus, bzw gar nicht erst rein geht. Wenn es bei Kälte schlimmer ist, könnten die inneren Teile auch ausgehärtet sein, dann müsste es wohl mal revidiert werden. Unterdruckschlauch mal gecheckt?
Aber wie gesagt, dass wissen die Profis hier die dir da sicher weiterhelfen können.
Hi Sebi,
vorausgesetzt der Ölstand stimmt, dann ist das Getriebe leider überholbedürftig.
Die Dichtungen der Kupplungen werden hart und halten den Druck nicht mehr,
das macht sich dann als erstes im kalten Zustand bemerkbar.
Es ist sinnvoll das Getriebe dann zeitnah zu überholen,
damit keine größeren Schäden entstehen.
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Danke für die Infos.
Öl ist Ravenol ATF-F.
Wie lange halten denn solche Dichtungen?
Das Getriebe war 2018 komplett raus und auseinander genommen und wurde von einer Fachwerkstatt (war sogar ein amerikanischer Techniker) überholt.
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Das war das "Überholpaket" das verbaut wurde.
Demnach gehe ich davon aus, dass der Ölstand im Getriebe immer noch nicht stimmt...
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Ich hab es immer so gemacht, den Peilstab einfach auf ein Papiertuch zu drücken. Anhand des "Flüssigekeit-Abdruck" sieht man den Füllstand eigentlich super. Man kann den Peilstab etwas anrauen oder das Ende schwarz markieren, um den Ölstand besser zu erkennen.
Grüße Carl
v-twin
Beitrag von v-twin »
Dose Mattschwarz nehmen und im Bereich der Markierungen einsprühen kurz trocknen lassen dann kann man prima ablesen.
Mr.Mustang hat geschrieben: ↑Do 6. Mär 2025, 10:00 Das Getriebe war 2018 komplett raus und auseinander genommen und wurde von einer Fachwerkstatt (war sogar ein amerikanischer Techniker) überholt.
die Lebenserwartung der Dichtungen ist umgekehrt proportional zu der Öltemperatur. Je heißer das Öl wird, desto kürzer die Lebenserwartung. Ein "looser" Wandler, Anhängerbetrieb und viel Stop&Go verkürzen die Lebenserwartung dramatisch.
Bei normaler Nutzung sind 8 Jahre schon arg wenig - wurden damals tatsächlich alle Dichtlippen ersetzt - oder nur die Kupplungslamellen?
Wie Patrick richtig sagte, das Getriebe ist jetzt noch nicht kaputt, die Reparatur daher sehr überschaubar.
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Ich fahre nicht wirklich viel und ich denke auch, dass 8 Jahre schon sehr wenig ist.
In der Rechnung von damals steht "Getriebedichtsatz vorn" und "Buchse Getriebeausgang".
Selber machen kann ich die Überholung nicht, auch wenn es diesen begleitenden Workshop gibt.
Was schätzt ihr denn, würde der Aus- und Einbau und die Überholung kosten, wenn sonst alles soweit mit dem Getriebe in Ordnung ist? Gibt es da ne Hausnummer?
HomerJay
Aus - und Einbau kann ich nicht beurteilen. Geht aber recht schnell.
Überholen (lassen) denke ich so 1200-1600€.
