ich bin neu hier, besitze ein 67er Cabrio mit einen 289er Motor
und habe bereits eine Frage bzw ein Gesuch.
Ich wollte einmal einen neuen Luftfiltereinsatz bestellen und habe keinen passenden gesunden.
Aufgrund der noch halb lesebaren Nummer hab mir mein Verkäufer geschrieben dass der Einsatz
eigentlich zu einen Modell gehört (Falcon, Ranchero oder Fairlane).
Sprich mein Mustang hat somit auch ein falschen Luftfilterkasten verbaut.
Fragen:
a) wie hoch sind die originalen Luftfiltereinsätze und welcher Durchmesser haben die ?
b) hat jemand noch einen originalen Luftfilterkasten für den 289er liegen den Er los haben möchte
dann bitte melden (sollte in gutem Zustand sein). Danke...
PS: Vergaser müßte ein Autolite 2100 sein
PPS: gesucht habe ich hier schon, aber nichts aktuelles gefunden
Luftfilterkasten für 289er
- 289er_Mustang
- Fuhrpark: Ford Mustang Cabrio 1967
Plymouth GTX 1968
- HomerJay
Re: Luftfilterkasten für 289er
Hajo
- Fuhrpark: Mustang 67 Convertible
Hallo Namenloser,
bei Kleinanzeigen gibt es auch immer mal wieder gebrauchte Luftfilterkästen.
Hajo
Hajo
- Pälzer
- Fuhrpark: Alteisen:
1970 Chrysler New Yorker
1969 Ford F250 Ranger
1965 VW Käfer Cabriolet
1971 Dodge Charger SE (ex)
1971 Ford LTD Convertible (ex)
1972 Ford Gran Torino Sport (ex)
1968 Ford Mustang (ex)
1972 Ford Taunus (ex)
und div. Karmänner, Benz,....
Ich hab nen passenden originalen LuFi-Kasten inkl. Schnorchel für nen Hunni abzugeben.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- 20250902_163906.jpg (141.97 KiB) 1848 mal betrachtet
Instagram: palatinate.v8
390GT
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Moin,289er_Mustang hat geschrieben: ↑Mo 1. Sep 2025, 12:41 Hallo zusammen,
Fragen:
Luftfiltereinsatz org. Luftfilterkasten 65-67 Motorcode A, C,
Höhe: ca. 60mm
- Innen Durchmesser: ca. 190mm
- Aussen Durchmesser: ca. 255mm
Luftfiltereinsatz für Originalluftfiltergehäuse, 68-72, 289, 302 & 351 sowie 68-71 428 & 429
Höhe: ca. 70mm
Innen Durchmesser: ca. 285mm
Aussen Durchmesser: ca. 330mm
- 289er_Mustang
Plymouth GTX 1968
erst einmal Danke für die schnellen Antworten, Tipps und Angebote.
Es ist bereits ein Luftfilterkasten im Zulauf und ich hoffe der passt,
das hat jetzt superschnell geklappt. Ich bin begeistert
Gruß aus dem Schwarzwald
Bernhard
Bernhard
- Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hi ,hätte zu den Filterelementen ebenfalls eine Frage !
Michael schreibt zB orig.Gehäuse -Filter OD 330 ID 285 H 70mm
Ich suchte lange auch Ersatzelemente da mein Filter diese Maße hat...
OD 285 ID 230 H 49-50mm
gemessen an Aussen/Innenkante der Dichfläche !
351C /H Code
Bin beim WIX 42057 fündig geworden...
Lufi-kasten sollte original sein !
Kann das sein am 72er da am 71er meines Bruders das Element auch höher ist, ähnlich wie von Michael angegeben ?!
351C /H Code
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"
"Mach1- Big Body"
