Elektrik Rätsel
Fischland14
Fuhrpark: 1967 Fastback Vintage Burgundy S Code GT
Elektrik Rätsel
Beitrag von Fischland14 »
Hallo ans Forum,
ich habe dazu nichts finden können, daher eröffne ich das Thema neu:
Ford Mustang 1967, S Code, keine Servo und keine Klima
Ich habe folgendes Elektrik Problem.
Wagen springt gut an wenn kalt. Wenn man tanken muss oder kurz stoppt springt er nicht mehr an.
Will sagen es ist keinerlei Strom vorhanden. Es leuchtet keine Lampe.
Wartet man min 30 min sind erste Ströme wieder verfügbar und mit Ach und Krach springt er dann.
Stellt man ihn dann ab und versucht erneut zu starten, das Gleiche. Unmittelbares Starten nicht möglich weil, kein Strom.
Am nächsten Tag springt er super an. Auch wenn er warm ist springt er gut an, wenn die Batterie es dann schafft.
Habe die Batterie voll geladen und dann nach 4 Tagen mit einem Multimeter folgende Werte gemessen:
Batterie vor dem Starten 12,39 Volt
Bei Motorlauf liegen 14,66 Volt an, im Leerlauf und beim Gas geben
Motorlauf mit Licht an Spannung an Batterie 14,5 Volt
Regler hatte ich auch kurz überbrückt und dann liegen 17,3 Volt Ladeleistung an.
Kennt das vielleicht jemand oder hat jemand den entscheidenden Tip?
Danke und Grüße, Lars
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Elektrik Rätsel
Beitrag von 390GT »
Fischland14 hat geschrieben: ↑So 14. Sep 2025, 18:14 Hallo ans Forum,
Moin,
Wie alt ist die Batterie ?
Für mich seht es so aus, als wenn die Batterie bald TOT ist.
Sollte nach dem Aufladen zwischen 12,5V und 12,8V haben.
Sollte auch nach 4 Tagen so sein.
Mein TIP - Batterie wechseln, da die alte vermutlich einen Zellenschluss hat.
Fischland14
Re: Elektrik Rätsel
Hallo Michael,
ich die Richtung hatte ich auch schon gedacht als mögliche Lösung.
Batterie ist 6 Jahre alt.
Hast nen Tipp welche am besten für nen S Code wäre?
Danke für Deine Antwort.
Viele Grüße Lars
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Elektrik Rätsel
Beitrag von T5owner »
Habe das gerade aktuell auch schon mal. Wenn Du einen Batterietrenner hast, mal raus und wieder reindrehen, wenn er nix mehr tut.
Und schon springt er an. Meiner ist 30 Jahre alt, da verzeih ich ihm das schon mal.
Ansonsten mal Masseanschluß Motor zur Motorwand (Firewall) am Anschlußpunkt wackeln/drehen.
Das sind die preiswerten Tipps, ansonsten wie erwähnt Masseschluss der Batterie als nächstes checken.
Wolfgang
Re: Elektrik Rätsel
ich würde mir auch erstmal die el. Anschlüsse und Masseverbindungen anschauen.
Ansonsten mal einen Powerstarter/ Jump Starter benutzen, wenn es wieder auftritt - dann kannst Du die Batterie als Problemquelle ausschließen. Auch der Safety Neutral Switch spielt uns manchmal einen Streich ;)
390GT
Re: Elektrik Rätsel
Beitrag von 390GT »
Fischland14 hat geschrieben: ↑So 14. Sep 2025, 21:11 Hallo Michael,
Viele Grüße Lars
Habe bei mir eine 12V 62AH 520A drin.
Völlig ausreichend.
Gruß Michael
Fischland14
Re: Elektrik Rätsel
Guten Abend,
neue Batterie verbaut, 12V, 74ah mit 680 EN.
Funktioniert soweit.
Habe nochmal die Ströme gemessen :
Ladestrom 14,42 Volt
Ladestrom mit Licht an 13,4 Volt
Passt das noch mit 13,4 Volt Ladestrom bei Licht an?
Danke Euch.
Viele Grüße Lars
