Leerlaufproblem und starker Abgasgeruch.
08/15Mustang
Re: Leerlaufproblem und starker Abgasgeruch.
Beitrag von 08/15Mustang »
Das Kühlwasser riecht nicht nach Abgasen und der CO Test war auch negativ. Der Vergaser hat noch die originalen 50er Düsen drin. Ich habe testweise auch schon 48er Düsen probiert, ohne Besserung. Den Vergaser habe ich aufgrund des Problems vor ein paar Wochen komplett gereinigt und neu zusammengebaut. Lediglich die Beschleunigerpumpe und das Umbrellaventil habe ich beibehalten.
Vorher
Nachher
Stefan
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
wenn dein Motor ein weitestgehend originaler C-Code ist, gehören in den Autolite 2100 zwei Hauptdüsen der Größe 57 F
Powervalve sollte auch gescheckt werden, am besten gleich ein neues mit entsprechender Dichtung verbauen.
Red Convertible
Red Convertible hat geschrieben: Mi 1. Okt 2025, 18:44 Hi,
Korrektur: sind Düsen mit der Kennung 56 F
08/15Mustang
Ist ein 66er Mustang mit "Abgasrückführung". Der Vergaser ist ein 2100er 1.14 C6DF-F der sollte original 50er Düsen haben. Diese sind auch drin.
Stefan
Red Convertible
Ist die Abgasrückführung noch aktiv?
Wenn ja, würde ich hier ansetzen, vielleicht ist diese mittlerweile die Ursache für den Abgasgeruch.
Viele werfen dieses System raus, gerade weil es störanfällig ist.
08/15Mustang
Ja, diese ist bereits ausgebaut und verschlossen.
Stefan
das ist KEINE Abgasrückführung!!
Es wird lediglich Frischluft in die Auslasskanäle gepumpt damit evtl. vorhandene Spritreste verbrennen können. Damit werden die HC Emissionen reduziert.
An dem Messing Tag am Vergaser erkennt man die Motoren mit dieser Art der Abgasreinigung - überwiegend in Kalifornischen Mustangs zu finden.
Abgasrückführung funktioniert ganz anders und kam auch wesentlich später auf! Sie verringert die Verbrennungstemperatur und damit die NOx Emissionen.
08/15Mustang
Deshalb habe ich ja auch das Wort Abgasrückführung in Gänsefüßchen geschrieben. Daran wird das aber nicht liegen, da die Motoren auch ohne dieses System einwandfrei funktionieren. Ein Messingschild auf dem Vergaser hat er auch. Diesen Unterschied kannte ich noch nicht.
Stefan
08/15Mustang
So ich habe heute mal Bilder mit dem Endoskop gemacht. Leider ist die Qualität nicht sehr gut.
Die Zylinder habe ich der Reihe nach aufgenommen. Der helle Zylinder ist der 3. und die Letzen beiden stammen vom 8.
Stefan
08/15Mustang
So dann werde ich mal eine Rückmeldung geben, woran nun gelegen hat (passiert ja leider immer weniger).
Ein Freund von mir hat das gleiche Auto, welches wir als Referenz genommen haben. Und der Wechsel des Vergasers war gleich ein Volltreffer.
Stefan
