Kaltstart
Baker1903
Fuhrpark: 1967 Mustang 289 er
Re: Kaltstart
Beitrag von Baker1903 »
Das mache ich.
Was ist die Firewall ?
Gerd aus dem Saarland
1967 er Coupe 289cui 8 V
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Kaltstart
Beitrag von Red Convertible »
Baker1903 hat geschrieben: So 2. Nov 2025, 18:35 Das mache ich.
die Firewall ist die Blechtrennwand zwischen Motor - und Innenraum.
Das Ding, an dem der Lüftermotor der Heizung und der Hauptbremszylinder angeschraubt ist.
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Re: Kaltstart
Beitrag von schmitzke »
Ich gebe Mario grundsätzlich recht.
So wie es aussieht wurde an Deinem Wagen anscheinend einiges lieblos gemacht.
War bei mir nicht anders. Bei mir war ein Vergaser aus den 70er drauf, kein funktionierender Choke (Wagen musste im Kaltstartverhalten mit dem Gaspedal am Leben gehalten werden), Beschleunigermebran auch irgendwann durch usw.
Lese Dich in die Materie ein und arbeite alles nacheinander ab.
Das wird schon.
Gruß Carsten
Baker1903
Re: Kaltstart
Danke euch für die Tipps
Baker1903
Re: Kaltstart
Red Convertible hat geschrieben: So 2. Nov 2025, 17:25 Hi,
dein Choke kann nicht funktionieren, wenn die Röhrchen zwischen Vergaser und Krümmer und Krümmer zur Dose nicht vorhanden sind.
Somit erwärmt sich die Bimetallfeder gar nicht, oder nur sehr langsam über die Umgebungstemperatur im Motorraum, was die Öffnung der Kaltstartklappe verhindert, oder srark verzögert.
Das wirkt sich auf Dauer negativ auf den Verschleiß des Motors aus, dann hast du irgendwann eine Motorevision auf der Agenda.
Mein Rat ist daher, nimm das nicht auf die leichte Schulter, kümmere dich darum das der Choke funktioniert, nur dann kannst du davon ausgehen, das der Motor noch lange hält.
Ps: der einfachste Weg ist die Umrüstung auf eine elektrische Chokedose, Stromversorgung kannste dir vom STA Anschluss auf der Rückseite der Lichtmaschine holen und achte darauf, das zwischen Ansaugbrücke und Firewall ein Massekabel existiert, damit es auch vernünftig funktionieren kann.
Elektrische Chokedose gibts bei den üblichen Verdächtigen und kostet nicht die Welt.
Wieviel Volt sollte für den eChoke am STA der LMA rausgehen?
Bei mir sind es nur 7,1V
Steigt zwar mit mehr Drehzahl, sind aber keine 12V .
Re: Kaltstart
Baker1903 hat geschrieben: So 16. Nov 2025, 10:56
das ist ganz genau richtig so!
Sinn ist es bei niedriger Drehzahl den Choke langsamer anzuwärmen, als bei hoher Drehzahl. Die Ford Chokedosen sind auf diese niedrigeren Spannungen ausgelegt.
Die normalen E-Chokes von Edelschrott & Co. öffnen den Choke immer gleich schnell, egal ob im Stand, oder hoher Drehzahl... Kann also nie so gut abgestimmt werden, wie die Ford Lösung.
Baker1903
Re: Kaltstart
Ich hätte eine Frage zum Einbau des überholten Autolite 2100 Vergasers.
Bei mir ist ein Spacer verbaut, den ich auch wieder einbauen möchte.
Kommt zwischen Ansaugbrücke und Spacer die gleiche Dichtung wie zwischen Vergaser und Spacer?
Aktuell ist zwischen Brücke und Spacer eine Art Gummidichtung vorhanden..
Beim Überholsatz sind nämlich 2 Fussdichtungen enthalten……
Red Convertible
Re: Kaltstart
Baker1903 hat geschrieben: Di 18. Nov 2025, 07:15 Ich hätte eine Frage zum Einbau des überholten Autolite 2100 Vergasers.
richtig, jeweils eine Papier Dichtbeilage zwischen Ansaugbrücke und Spacer, sowie zwischen Spacer und Vergaserfuß.
Baker1903
Re: Kaltstart
Muss ich bei der Montage etwas beachten?
Ich ziehe die Stehbolzen über Kreuz an und auch nichts zu fest……
Red Convertible
Re: Kaltstart
Keine Raketenwissenschaft draus machen, einfach gut handfest anziehen, feddisch.
