Ford Mustang GT Differential
In diesem Forum können alle Beiträge erstellt werden, welche die Mustang-Baureihen ab 1974 betreffen
whxtreme
Beitrag von whxtreme »
bin neu hier und hoffe im richtigen „Bereich“
Ich bin kurz davor meinen Ford Mustang in Brand zu stecken. Man hört es raus… ich bin mit meiner Geduld am Ende.
Story:
Ich habe vor ca 6 Jahren meinen Kindheitstraum erfüllt und einen Ford Mustang GT BJ 2010 gekauft. Das hat jetzt 63.000km und läuft soweit alles wie es soll. Motortechnik usw alles wunderbar! Nur eine Sache nervt mich mittlerweile EXTREM und ich bin mit meinem Latein am Ende!
Ich hab mit ca 50.000km angefangen das Hinterachs-Differential zu hören. Ein „mahlendes“ Geräusch welches immer lauter wurde.
Nun habe ich vor ein paar Wochen das auseinander bauen lassen um die Maße (Zoll) zu ermitteln und genauer zu schauen woran es liegt. Natürlich, wie schon vermutet, lag es an den Diff-Lagern. Habe dann bei Rockauto alles bestellt und diese dann auch verbauen lassen.
LEIDER hat sich von der Geräusch Entwicklung NICHTS verbessert. Sämtliche Lager usw wurden gewechselt aber nichts hat sich verändert. 1200€ in Sand gesetzt…
Heute hat sich außerdem das Gleichlaufgelenk von der Antriebswelle verabschiedet also ist das Auto aktuell nicht mehr fahrtüchtig. Es ist zum Haare rausreißen!
Nun zu meiner eigentlichen Problem/Frage:
Gibt es einen Spezialisten für Differentiale in Baden Württemberg oder noch besser in Heilbronn und Umkreis maximal 100km? Ich will das Auto da hinstellen und nichts mehr davon sehen bis es komplett von einem Profi gerichtet wurde!
BJ: 2010
Modell: Ford Mustang GT (Track Pack)
PS: 320
Hinterachse: 8.8 Zoll / 3:73 Übersetzung
Ich war mein Leben lang ein großer Fan vom Mustang und hatte damals Tränen in den Augen endlich einen eigenen zu besitzen aber nun stehe ich mit dem Benzinkanister daneben und bin „nur noch ein Funken“ davon entfernt die ganze Kiste in Brand zu setzen.
Ich hoffe ich bekomme endlich DIE Hilfe!
Liebe Grüße whxtreme
Re: Ford Mustang GT Differential
Hi seltsamer Name,
grundsätzlich bist Du hier schon im richtigen Bereich..
Hier dreht es sich aber schwerpunktmäßig um die early Mustangs von 64-73.
Nichtsdestotrotz - da ich auch einen S197 fahre (2008er Bullitt), kann ich Dir sagen, dass die Ursache für die Geräusche oft von eingelaufenen Achswellen kommen - nicht von Diff selbst.
Ford läßt leider bei der 8.8" Achse, die Rollen vom Radlager direkt auf der Achse laufen - ein verschlissenes Lager beschädigt daher meist auch die Achswelle selbst.
2023-02-18 16_38_25-(1) How to Replace Rear End Bearings and Seals - YouTube – Mozilla Firefox.png
2023-02-18 16_38_25-(1) How to Replace Rear End Bearings and Seals - YouTube – Mozilla Firefox.png (321.73 KiB) 9638 mal betrachtet
Reparatur ist überschaubar, brauchst 2 Achswellen, 2 Simmerringe und 2 Radlager.
Auf Youtube gibt es etliche Beiträge die diese Reparatur genau beschreiben.
Wenn Deine Werkstatt das nicht gewusst hat, dann ist leider auch zu befürchten, dass die anderen Arbeiten nicht mit dem notwendigem Mustang Know-How durchgeführt wurden...
FranzI1953
Beitrag von FranzI1953 »
Hallo Michael
Habe deine Antwort zu dem Problem mit dem Differenzial gelesen.
Brauche jemanden der mir mal eine Tip geben kann wo ich meine Automatikkupplung von meinem Mustang Cabrio Bj.88,V8 reparieren lassen kann.Wohbe in Krefeld.
Die Kupplung greift manchmal die richtig.
OEL und Wanne wurden vor einem halben Jahr komplett erneuert.
Vielen Dank für deine Mühe
Vom Moderator wurde die private Email gelöscht. ;)
Hinweis: Die private Email Adresse bitte nur per PN austauschen.
Hi Franz,
grundsätzlich solltest Du in einem Forum niemals Deine E-Mail Adresse veröffentlichen.
Aus Deinen eilig zusammengeschriebenen Zeilen kann ich nur vermuten, dass es sich um ein Automatikgetriebe handelt.
Leider habe ich keine Adresse in Krefeld - suche einfach nach einem US Automatikgetriebe Spezialisten - eine normale Werkstatt ist sowohl bei Diagnose und bei Reparatur von den Teilen nicht die Richtige Stelle.
Zurück zu „ALLES über Mustangs nach Generation I“
