Schraubertipp: Zylinderkopfdichtungen richtig montieren beim Ford 289 / 302 V8
Handelsvertretung Patrick Frank für Mustang Ersatzteile
http://www.stang-parts.de
Moderatoren: immerfernweh, elsterwelle, torf, Stang-Parts
Stang-Parts
Beitrag von Stang-Parts »
Ein häufiger Montagefehler bei den Ford Small Blocks:
Die Zylinderkopfdichtungen lassen sich falsch herum einbauen.
Die Dichtungen haben nur an einer Seite Wasserkanäle.
Sind diese falsch (also vorne), zirkuliert das Kühlwasser nicht richtig,
die hinteren Zylinder überhitzen – und man hat unerklärliche Probleme mit ständig heiß laufendem Motor.
Wichtig:
Auf jeder Kopfdichtung steht „FRONT“.
Damit das stimmt, muss eine Dichtung über Kopf montiert werden.
So liegen die Wasseröffnungen auf beiden Seiten hinten im Motorblock – genau da, wo sie hingehören.
Kontrolltrick von außen:
Wenn die Kopfdichtungen richtig eingebaut sind,
siehst du vorne am Motor auf beiden Seiten eine kleine Ecke der Dichtung herausstehen (siehe rote Markierung im Bild).
Siehst du diese Ecke nicht, ist mindestens eine Dichtung falsch montiert.
Patrick Frank
info@stang-parts.de
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Schraubertipp: Zylinderkopfdichtungen richtig montieren beim Ford 289 / 302 V8
Beitrag von Alternator »
Ergänzung:
Bei Zylinderkopfdichtungen von Fel-Pro bedeutet dies, dass auf einer Seite die blau/grau gestreifte Oberfläche oben ist und bei der anderen Seite die graue Oberfläche.
Bei Zylinderkopfdichtungen von z.B. Mahle kann man sich nur nach "front" orientieren, da diese auf beiden Seiten schwarz sind. :idea:
Beste Grüße David
Eifelaner
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe, CN Cobra RS1, Audi A6 Avant, MX5 NC1
Beitrag von Eifelaner »
Hallo David,
sorry aber das mit den Fel-Pro Dichtungen habe ich nicht verstanden, du schreibst:
"dass auf einer Seite die blau/grau gestreifte Oberfläche oben ist und bei der anderen Seite die graue Oberfläche"
kannst du das noch mal kurz erläutern?? Was meinst du mit der einen und der anderen Seite??
Danke und Gruß Manni
„Irgendwann…“. Irgendwann ist jetzt!
Alternator
Ganz einfach - es gibt keine verschiedenen Dichtung für die linke und rechte Bank! Die Dichtingen sind beide komplett identisch aber damit „Front“ jeweils in Fahrtrichtung vorne ist und die Ausschnitte für die Wasserkanäle hinten muss eine der Dichtingen „verkehrt herum“ montiert werden. Somit ist dann die gestreifte Seite unten
Beste Grüße David
Eifelaner
Vielen Dank, jetzt hab ich es auch verstanden
Gruß Manni
Zurück zu „Stang Parts Mustang Ersatzteile“
