Servoschlauch-Halter 71/72 Big Body !
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Servoschlauch-Halter 71/72 Big Body !
Beitrag von Mach1 69 »
Hallo Pite,ja genau 2-teilig...
Wäre super nett wenn du mal nachschaust und ich mitunter die Maße hätte und an der Strebe abgleichen kann 👍🏼!
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Pite
Beitrag von Pite »
So, Bilder sind gemacht und die Maße abgenommen.
Den doppelten Halter habe ich schon rausgesucht.
Ich kann die Bilder hier unterwegs nicht verkleinern.
Ich lade sie morgen hoch ;)
Gruß Pite
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Besten Dank für deine Mühe 👋🏼Pite !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Ich messe heut kurz die Maße zum abgleichen..
VG
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Pite
Beitrag von Pite »
Hallo, hier die Bilder und Maße...
Diesen Halter haben ich doppelt, da mit einem Konvolut gekauft.
Den gibt's glaube ich nicht einzeln, oder?
Halter Servo Leitung (7).JPG (80.49 KiB) 1152 mal betrachtet
Der Halter wie er an der Vorderachse beim 66er mit originaler Servo verbaut ist
Halter Servo Leitung (3).JPG (155.07 KiB) 1152 mal betrachtet
Hier die Maße des Dorns, zum Einhängen auf der einen Seite und der Bohrung auf der anderen Seite
Halter Servo Leitung (2).JPG (115.44 KiB) 1152 mal betrachtet
Halter Servo Leitung (6).JPG (136.12 KiB) 1152 mal betrachtet
Die beiden Öffnungen des Gummis haben einen Durchmesser von ca.16,5mm, die zugehörigen beiden Schläuche der Servo, die dort durchgeführt werden haben ca.17mm.
Der Gummi meines Halters ist nicht mehr der schönste, ließe sich aber noch verwenden.
Patrick hat den aber als Einzelteil im Shop https://stang-parts.de/de/dichtungen-gu ... 09927.html
Gruß Pite
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hallo Pite,danke für den Aufwand !!
Bügel nehm ich und schau dann ob er passt oder ich ihn anpassen kann (werde ihn eh strahlen/pulvern denk ich !)
Gummi besorge ich dann neu wenn es mit dem Bügel klappt..
Schreib mir eine PN was du dafür haben möchtest incl.Versand !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Abstand Mitte-Bohrungen ca 75-80mm (hatte den derzeitigen Halter nicht enfernt voerst !)
Schlauch 24mm mit Wellrohr-Mantel (wird aber ohne durchgeführt im Gummiblock !)
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Schlauch ohne Wellrohrmantel hat D18mm..
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Pite
Beitrag von Pite »
Hier noch mal ein Foto aus dem www, wie es bei Dir verbaut wäre.
Wenn auch nicht so sauber wie deiner... :lol:
Der Halter muss zur Montage der Schraube etwas zusammengedrückt werden.
Damit sitzt er unter Vorspannung und wackelt nach dem festziehen auch nicht, so ist es an meiner Vorderachse auch ;)
Der Halter ist bereits aufgearbeitet, glasperlgestrahlt, mit Ovagrundol grundiert und schwarz lackiert, ebenso wie die an meinem Auto verbauten Teile.
Aber je nachdem welche Oberfläche Du bevorzugst, kannst Du ihn natürlich nochmanl neu strahlen und ggf. pulverbeschichten.
Den Gummiblock würde ich Dir mitschicken, damit kannst Du ja vor dem endgültigen Einbau schauen wie das passt.
Rest per PN ;)
Gruß Pite
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Vielen Dank für alles 👍🏼,ich bekomme das passabel hin -
Freu mich natürlich wenn vorab schon "alles passen würde" !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
