Schwimmer einstellen und Benzindruck prüfen Holley Vergaser
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Heute zeige ich Euch wie ich an meinem Holley Vergaser den Benzindruck messe
und wie ich die Schwimmerhöhe korrekt einstelle.
https://youtu.be/q6GeoUVQLeY
coco
Re: Schwimmer einstellen und Benzindruck prüfen Holley Vergaser
Beitrag von coco »
tolles Video, danke.
Hattest du schon mal die Gelegenheit anstelle der Kupfer "sight plugs" an der Schwimmerkammer die durchsichtigen "Glas Plugs" einmal ausprobiert? Hatte diese nur im Zubehör gefunden, sind aus Plastik und auch nur zur Einstellung zu gebrauchen, gute Bewertungen dazu sind eher Fehlanzeige.
Grüße Frank
Gruß Frank
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
In amerikanischen Forem liest man, dass die ganz gerne spröde werden…wird bei unserer E5 Mischung nicht viel besser sein.
Beste Grüße David
...genauso wie Benzinfilter aus Kunststoff. Würde ich nicht einsetzen.
coco
Beitrag von coco »
Soweit ich verstehe, sind die nur dazu gedacht, kurz den schwimmerstand einzustellen mit weniger benzinaustritt und dann wieder auf die originale messing zu wechseln, also nicht für den Dauerbetrieb.
Gruß Frank
Schraubaer2
Beitrag von Schraubaer2 »
Hab' solche Dinger rund 10 Jahre in meinem SUMMIT, keine Probleme, auch mit permanent E10!
Alternator
Schraubaer2 hat geschrieben: Do 8. Jan 2026, 04:58 Hab' solche Dinger rund 10 Jahre in meinem SUMMIT, keine Probleme, auch mit permanent E10!
Valide Information! Danke
Beste Grüße David
Schraubaer2
Valide?! :mrgreen:
Kann mir auch nicht vorstellen, warum die Dinger nicht für den Dauerbetrieb geeignet sein sollen.
Schließlich werden div. Gasfabriken damit ausgeliefert, ohne daß noch Tauschplugs mitgeliefert und in der Anleitung empfohlen werden.
Hi zusammen,
ich glaube ihr meint zwei völlig verschiedene Arten von "Sichtgläsern"
Was es schon seit Ewigkeiten gibt sind ganz einfache Acryl Einschraub-Stopfen, die tatsächlich nur für den kurzfristigen Einstellbetrieb geeigenet sind, da Acryl durch Benzinenwirkung (egal ob mit oder ohne Ethanol) spröde wird.
Diese Dinger wurden ursprünglich von Moroso unter der Nummer 65226 vertrieben - es gibt sie heute noch.
Im Produktdatenblatt kann nachgelesen werden, dass sie nicht für den Dauereinsatz gedacht sind.
Die zweite Version seht ihr unten, Das ist eine ganz andere Liga, da wird ein Adapter eingesetzt, der eine tatsächliche Glasscheibe hat.
Diese Art von Sichtglas kam auf, als man gemerkt hat, welche Probleme die Acrylstopfen haben.
Viele "Tuner" Vergaser haben solche Sichtgläser bereits eingebaut.
Alternator
Schraubaer2 hat geschrieben: Do 8. Jan 2026, 16:49 Valide?! :mrgreen:
Valide = Aus einer Erfahrung heraus
alles andere = irgendeiner hat es irgendwo von irgendeinem gehört oder gelesen :mrgreen:
Beste Grüße David
Zurück zu „Patrick´s Vollresto eines 65 Coupé“
