davon bin ich natürlich ausgegangen.mem hat geschrieben: ↑Do 22. Jan 2026, 13:15Theoretisch ja...... aber er sollte zumindest wissen, ob genug Öl drin ist....HomerJay hat geschrieben: ↑Do 22. Jan 2026, 12:11den kannst du auch ohne Stab laufen lassenSteveR hat geschrieben: ↑Do 22. Jan 2026, 11:47 Steht wieder auf den Rädern. Sieht gut aus
Die Felgen haben sich auch gut etwas aufbereiten lassen mit einem Feinem Schleifflies.
Und weiter :
Leider fehlt der Ölmesstab.![]()
Dann könnte ich den mal laufen lassen und Kompression testen
Wie Lang ist der eigentlich / oder Länge ab Rohr Oberkante zu der Min Max Markierung![]()
1967 Fastback Unfallinstandsetzung und bestimmt noch mehr
- HomerJay
Re: 1967 Fastback Unfallinstandsetzung und bestimmt noch mehr
Alles Klar dann Starte ich mal mit den 4,7 Liter Motoröl und fülle ggf nach.
ABER nun zu dem Highlight, meinem zumindest.
Das Lens Kit für die Convenience Control Panel ist angekommen. Habe es von einem ForumMitglied im ConcoursForum bekommen.
Die kamen gut eingepackt und sogar mit einer Einbauanleitung !
Die Lampen für Door & Park funktionieren jedenfalls noch so wie sie sollen.
Bei den anderen muss ich mal nachsehen
- WhatsApp Image 2026-02-01 at 10.52.13.jpeg (105.77 KiB) 5064 mal betrachtet
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Ich auch. Bei 5.0 L ist der SBF noch laaange nicht überfüllt und man hat ein bisschen mehr Reserven. Die Ölmenge bei diesen Motoren ist ohnehin schon nicht üppig.
Und es gibt wieder Neuigkeiten:
Alle anderen Projekte sind abgeschlossen. Nun kann ich endlich beginnen mit dem Ford.
Schaniere habe ich bereits gebrauchte gefunden. Da die komplett ausgerissen sind an der Aufnahme am Wagen
Der Neue Kühler ist ebenfalls schon da
- a0c062e6-ede2-4b51-b6c4-a02876ed474e.jpg (192.42 KiB) 4650 mal betrachtet
- 38c08fe2-27d0-482f-8f73-ce7508d523fd.jpg (272.44 KiB) 4650 mal betrachtet
- mem
Hast ne Mail
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Die Kotflügel und Front sind nun abgebaut.
Was ich noch so gesehen habe
- Die Aufnahmen am Rahmen für die Zugstreben sind außen verformt
- Die Aufnahme der oberen Querlenkersind am Rahmendom nicht mehr verschweißt ... fast 5mm Spalt war das nicht eine serienmäßige Schwachstelle?
Ja sonst ging alles gut runter
Habe auch den Neuen Stabi mal hingehalten sieht klasse aus (also nicht verformt
- Verformte Aufnahme der Zugstrebe
- WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.56.18 (1).jpeg (107.94 KiB) 4490 mal betrachtet
- Spalt an der Domlager Säule
- WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.56.18.jpeg (121.08 KiB) 4490 mal betrachtet
- Auto von vorne Links
- WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.56.19.jpeg (259.39 KiB) 4490 mal betrachtet
Hier ein Paar Bilder vom aktuellen Stand
Beim Abnehmen des Batteriekastens habe ich gesehen dass das Blech hier hauchdünn war und habe es direkt mit einem passenden in der Stärke ersetzt.
Das Gegenstück auf der Rückseite werde ich noch an Kant Bank nachmachen und die Sicke anbringen.
Dann sieht es wieder Top aus
Bei der Vorderansicht seht ihr, wie das Rad in Fahrtrichtung Links sehr viel Sturz hat.
Da werde ich den Querlenker ausbauen und dann mit dem Gleithammer das wieder rausziehen.
genau wie den Schweller Links die Stelle unter dem Kotlfügel.
Ebenfalls Rausklopfen, dann wird das
- WhatsApp Image 2026-03-17 at 22.06.25.jpeg (139.54 KiB) 4291 mal betrachtet
- WhatsApp Image 2026-03-17 at 22.06.25 (1).jpeg (160.94 KiB) 4291 mal betrachtet
- WhatsApp Image 2026-03-17 at 22.06.25 (2).jpeg (195.05 KiB) 4291 mal betrachtet
- WhatsApp Image 2026-03-17 at 22.06.26.jpeg (167.6 KiB) 4291 mal betrachtet
schöner fortschritt. gerne weiter viele Bilder. Was für eine schöne kleine bühne hast du dort?
Gruß Frank
- Kalle
- Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
Ich hatte mal bei meinem Coupe-Projekt eine günstige Rahmenmesslehre gebaut als ich den Vorderwagen gerichtet habe. Vielleicht hilft dir sowas ja weiter wenn du Kreuzmaße nehmen willst:
https://mustang-inside.de/viewtopic.php ... 35#p370235
Aber schöne Arbeit bisher!
Grüße Carl
Danke
Die Hebebühne ist von Wolf (Scherenhebebühne) hat 3,5to aus dem Stand mit nur 11cm Gesamthöhe Hydraulisch geht ca 1m Hoch.
uiii die Rahmenlehre sieht klasse aus ! sehr schöner Artikel zum Reinlesen
Ich hab bei mir es mit einem Messschieber der knapp 1,6m Lang ist ausgemessen und mit dem Gleithammer gerichtet.
Die Federbeinaufnahme rechts habe ich auch schon gerichtet und dann an den ausgerissenen Stellen verschweisst.
- WhatsApp Image 2026-03-23 at 21.05.33.jpeg (147.74 KiB) 3995 mal betrachtet
- WhatsApp Image 2026-03-24 at 22.53.38 (1).jpeg (155.16 KiB) 3995 mal betrachtet
- WhatsApp Image 2026-03-24 at 22.53.38 (4).jpeg (226.68 KiB) 3995 mal betrachtet
- WhatsApp Image 2026-03-24 at 22.53.38 (3).jpeg (155.08 KiB) 3995 mal betrachtet
