Klimaanlage Einbau 67er
Re: Klimaanlage Einbau 67er
Hi Udo,
Du hast meine Frage/Kritik falsch verstanden.
Ich liebe meine Klima im Shelby - da werkelt die Originale drin. Funktioniert perfekt, Heizung, Defrost, Umluft oder Außenluft.
Meine Kritik richtet sich gegen die Nachbauten, wo es doch - besser funktionierende Originale gibt..
Pite
Beitrag von Pite »
68GT500 hat geschrieben: ↑Di 3. Mär 2026, 10:15 Hi Udo,
Hab mich auch gefragt wie das mit der Frischluftzufuhr ist, da ja scheinbar alle Öffungen verschlossen werden.
Es gibt also keine Möglichkeit mehr den Innenraum zum wärmen (Heizung) oder für die Defrost-Funktion?
Gruß Pite
renus
Fuhrpark: 67er Fastback 390 GTA
Beitrag von renus »
Frischluft bekommt man über das "Rohr" mit Klappe an der Fahrerseite, welches man nicht zwingend verschließen muß (vent auf der Beifahrerseite wird geschlossen), oder über die "Dreiecksfenster" in den Türen ;) Notfalls Scheibe runterkurbeln :)
In dem Kasten sind Heizung und Klimaverdampfer und 5 Ausgänge, 2 für rechts und links, 2 für die Mitte und einer für die Frontscheibe/Defroster; gesteuert über elektrisch gesteuerte Klappen.
Wenn die Fuhre von Werk ne Kliaanlage drin gehabt hätte, hätte ich diese ggf. auch wieder auf "Vordermann" gebracht; aber mir das ganze Zeug zusammenzusuchen und dann noch auf das neue Kältemittel anpassen/umbauen wollt ich dann doch nicht.
Außerden hatten wir, wie schon gesagt so eine ähnliche Klimaanlage in unserem 302er FB, mit der wir sehr zufrieden waren.
Wollte auch hier keine "Grundsatzdiskussion" ob, oder wenn ja welche man am besten verbaut; da hat doch jeder sene Vorlieben/Meinungen zu...
Weiter gehts demnächt mit dem Einbaubericht; gestern wurden die Schläuche verpresst...
Pite
Beitrag von Pite »
renus hat geschrieben: ↑Di 3. Mär 2026, 12:00 Frischluft bekommt man über das "Rohr" mit Klappe an der Fahrerseite, welches man nicht zwingend verschließen muß ...
Okay, das hatte ich nicht gesehen...
renus hat geschrieben: ↑Di 3. Mär 2026, 12:00 In dem Kasten sind Heizung und Klimaverdampfer und 5 Ausgänge, 2 für rechts und links, 2 für die Mitte und einer für die Frontscheibe/Defroster; gesteuert über elektrisch gesteuerte Klappen.
Dann ist ja auch dafür gesorgt, daß man die Scheiben freibekommt, wenn's mal feucht und beschlagen ist.
renus hat geschrieben: ↑Di 3. Mär 2026, 12:00 Wollte auch hier keine "Grundsatzdiskussion" ob, oder wenn ja welche man am besten verbaut; da hat doch jeder sene Vorlieben/Meinungen zu...
Alles gut, da hat jeder seine Ansicht zu und das ist ja auch gut so :!:
Mich hat das tatsächlich nur von der technischen Seite aus interessiert.
Bin gespannt wie es weiter geht.
Gruß Pite
renus
Beitrag von renus »
...heute ist die 3-rillige Riemenscheibe für die Wapu/Lüfter gekommen (bei Kleinanzeigen gefunden) passt perfekt/fluchtet :D
1250 mm Keilriemen ist auch geordert.
renus
Beitrag von renus »
...weiter gings im Innenraum, Schläuche, Kabel und Lufteinlässe recht und Mitte ect.
Bim rechten Lufteinlass wars recht eng, da musste ich den 90° Anschluswinkel auf "gerade" modifizieren; konnte aber das große Lufteinlassrohr mit der Klappe erhalten :)
...zu spät geworden gestern für die Beifahrerseite...geht demnächst weiter...
renus
Beitrag von renus »
...Lufteinlass rechts verbaut und Konsole, Handschuhfach ect. wieder verbaut:
...einen Halter für ne kleine blaue LED gebastelt, wurde an das +Kabel des Kompressors angeschlossen, als Kotrolllämpchen, Platz fand das beim Nebellampenschalter:
Fertig siehts dann so aus:
...jetzt noch ein Termin fürs "Füllen" ausmachen...
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Schöne Arbeit, aber ist dein Batterietrenner am Pluspol montiert ?
renus
Beitrag von renus »
cdom81 hat geschrieben: ↑Mo 9. Mär 2026, 13:25 Schöne Arbeit, aber ist dein Batterietrenner am Pluspol montiert ?
Danke!
Ja, der war beim Kauf auf +, aber richtig, sollte ich bei Gelegenheit mal ändern...
