FMX - Getriebe Dichtung Ölwanne !
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
DICHTUNG FMX Getriebe- Ölwanne "gesucht" !
Hallo miteinander...
Gibt es eine "Empfehlung eurerseits" um die Ölwannendichtung des FMX Autom.-Getriebes zu erneuern ?
Evntl KEINE Korkdichtung !?
ZB gute Erfahrungen mit...?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Re: FMX - Getriebe Dichtung Ölwanne !
Mach1 69 hat geschrieben: ↑Mo 16. Mär 2026, 06:14 DICHTUNG FMX Getriebe- Ölwanne "gesucht" !
ich habe recht gute Erfahrungen mit der Korkdichtung gemacht. wichtiger als die Dichtung ist die Wanne selber. die muss wirklich gerade sein und nicht an den löchern nach innengezogen sein. dann eine dünne flache rtv Silikon auf der Wanne und rein damit. ich zieh die Wanne dann mit max 6 nm an. lass sie 24 std trocknen und gut ist :-)
lg abudi
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hallo Abudi,danke für deine schnelle Info !
...rtv Silikon - steh gerade auf dem Schlauch - meinst damit dünn Motorsilikon auf die Dichtfläche der Wanne ringsum - Dichtung auflegen und hoch damit ?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Ich hab mit den Fiber Dichtungen von FelPro minimal mehr Glück gehabt, da es meiner Erfahrung nach durch die Kork Dichtung selbst über die Jahre minimal durch suppt, Fiber ist da etwas unempfindlicher. Die Dichtung bleibt auch gut in Form bei der Montage, sodass man diese nicht vorher an der Wanne festkleben muss. Beim FMX selbst habe ich noch keine Erfahrung sammeln können, das liegt ja noch neben dem Wagen. Die FelPro Fiber Dichtung hat aber gut gepasst bei der Montage. Wie Abudi sagt ist aber eine begradigte Wanne viel entscheidender, das habe ich gerade bei meinem FMX machen müssen.
Falls du eine Kork Dichtung haben willst, davon habe ich noch welche liegen. Fiber leider nicht mehr, die gibt hier https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 2&jsn=1899
Grüße Carl
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hallo Carl, ja genau so ist es bei mir im Moment - suppt minimal durch das Kork und deshalb auch die Frage nach anderen Materialien der Dichtung (behalte es mal im Auge !)
Danke für deine Info und ich schau mal vorab nach der FelPro !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69 hat geschrieben: ↑Mo 16. Mär 2026, 07:54 Hallo Abudi,danke für deine schnelle Info !
ich verwende das hier:
https://eshop.wuerth-industrie.com/Prod ... de/DE/EUR/
und ja auftragen und hoch damit. aber vorher wirklich schauen das die Wanne bei der Auflagefläche rundherum gerade ist!
lg abudi
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
:lol: ahhh ok,das da der der "Hersteller" gemeint war ...
Ich nehme immer das von PETEC und hat mich bis Dato überzeugt !
Danke dir Abudi !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Dichtung hätte ich nun von Fel-Pro gefunden zu einem Preis incl.Versand der ok ist für mich !
Den Filter hat nicht zufällig einer von euch liegen (in guter Qualität !) ...?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Vorsicht, du mußt genau wissen, welchen!
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Danke dir, war mir bekannt und ich geh zu 99% von dem auf Bild 2 aus und würde den dann natürlich gleich mit erneuern wollen ...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Gesperrt
