Adapter für einen Motorständer
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
Brabham
Beitrag von Brabham »
Hallo Zusammen,
ich beabsichtige in Kürze meinen 289er Motor auszubauen um unter anderem die Froststopfen zu erneuern.
Dazu möchte ich den Motor an meinen Motorständer adaptieren. Leider habe ich für diesen Motorständer nur einen
Adapter für einen ganz bestimmten Motortyp.
Mein Motorständer hat einen Drehteller mit 200mm Durchmesser und einer Stärke von 15mm. Im Teller sind ca. 20 Gewinde mit M8 und M10.
Jetzt suche ich nach einem entsprechendem Adapter oder auch einzelne stabile Teile mit Langloch und Hülse um eine Verbindung vom Motor
zur Drehteller herzustellen.
Bin für jeden Tip dankbar.
Wolfgang
Re: Adapter für einen Motorständer
Hier siehst Du die Maße der Bohrungen u.a. für die Getriebeglocke. Die Punkte nimmst Du normalerweise als Befestigung am Motorständer. 200mm im Durchmesser reichen nicht aus. Du benötigst eine Platte von min. 420x200mm. Oder einen Motorständer mit Universaladapter.
https://www.ebay.de/itm/275630482466
Hallo Wolfgang,
eine neuer Motorständer kostet auf der Bucht keine €60 - da macht es wenig Sinn irgendeinen Adapter zu konstruieren.
Nach getaner Arbeit kannst Du den weiterverkaufen, so das die Kosten sehr überschaubar sind.
Die Zeit und Arbeit würde ich in irgendetwas Sinnvolles investieren, so wie Bier und Pizza :-)
Brabham
danke für die Infos, ich glaube so ein Ständer wird es, ihr meint der hält !?
Ich habe auf einer Seite in Amerika eine Adapterplatte gesehen. Die kann mittig z.B. an den Motorständer geschraubt werden und im Außenbereich
hat er genau die Bohrungen vom Motor/ Getriebe. Im Außenbereich wird die Platte mit Distanzhülsen mit dem Motor verbunden.
Leider verschickt der nicht nach Deutschland.
Wolfgang
Die "günstigen" Motorständer sind völlig ausreichend und bieten alles, was man zum Motoraufbau benötigt. Dazu musst Du nichts beim Warlord bestellen.
mem
Beitrag von mem »
Brabham hat geschrieben: ↑Mo 16. Mär 2026, 20:53 danke für die Infos, ich glaube so ein Ständer wird es, ihr meint der hält !?
Wolfgang
www.Myus.com
Mengenlehre =
Ich habe ein paar von den Dingern im Einsatz, noch nie ein Problem, egal ob 289, 302, 351W oder FE428.
Brabham
habe gestern noch einen Motorständer in der Bucht bestellt.
Gute Entscheidung. Wahrscheinlich musst Du Dir noch 4 lange Schrauben (7/16") und Hülsen besorgen, damit Du den Block an den Adapter schrauben kannst.
torf hat geschrieben: ↑Mi 18. Mär 2026, 21:55 Gute Entscheidung. Wahrscheinlich musst Du Dir noch 4 lange Schrauben (7/16") und Hülsen besorgen, damit Du den Block an den Adapter schrauben kannst.
Als Schrauben eignen sich Zylinderkopf Schrauben vom 289/302 sehr gut.
Zurück zu „Small Talk“
