Bei dem Schlauch, könntest du es eventuell mal mit einem Schrumpfschlauch versuchen. Der fällt dann auch optisch kaum auf.
1966er Springtime Yellow
- mem
Re: 1966er Springtime Yellow
Kein Wunder das das Steuergehäuse undicht wird.... is ja nich lackiert....
Jedesmal wenn ich vom Gas gegangen bin, hatte ich ein vibrieren unterm Arsch. Meine Recherche ergab, dass es am Lager liegt, welches im Getriebehals sitzt.
Macht natürlich riesen Spaß, den Getriebehals in der engen Garage auszubauen.
Lange Rede - gar kein Sinn...
Ausgebaut, schön sauber gemacht, neues Lager einpressen lassen, neuen Simmering drauf und wieder eingebaut.
Jetzt hat die Welle auch kein Spiel mehr, wenn man mit der Hand dran rüttelt.
- IMG-20260309-WA0007.jpg (91.26 KiB) 3616 mal betrachtet
- 20260308_174420.jpg (345.79 KiB) 3616 mal betrachtet
- 20260308_151304.jpg (211.28 KiB) 3616 mal betrachtet
Und nachdem der Wasserkühler undicht wurde, danach die Dichtung der Wasserpumpe und des Thermostat Gehäuse, hatte sich auch endlich die Dichtung des Kettengehäuse verabschiedet.
Also wieder alles zerlegen, reinigen, aufarbeiten und neuen Simmering samt Dichtung rein.
- 20260317_183616.jpg (277.81 KiB) 3243 mal betrachtet
In diesem Moment wusste ich, dass es wieder ein wunderschönes Wochenende wird.
- 20260315_160200.jpg (215.34 KiB) 3242 mal betrachtet
Könnte das Thermostatgehäuse sein, wäre doch schnell gemacht
Und den Bypasschlauch gleich mit tauschen.
Es war leider tatsächlich das Kettengeäuse.
Man hat gesehen, wie es das Wasser da raus gedrückt hatte, wenn er heiss war.
- nonameslayer
- Fuhrpark: 66er-T5-Coupe-A-Code-289-Bench-All_Black-Schalter
Hab sowas ähnliches, dachte zuerst Kühler undicht, also ausgebaut und prüfen lassen, negativ, ist dicht.
Jetzt warte ich auf besseres Wetter um zu sehen wo das Kühlwasser genau rauskommt, tippe auf Wasserpumpendichtung (blöd aber noch machbar) oder Steuerkettendichtung (sehr blöd, das lass ich lieber machen).
Gruß Marco
Gruß Marco
Da die Antriebswelle sowieso draussen war, direkt das hintere Kreuzgelenk erneuert, da es ein klein wenig Spiel hatte.
- 20260402_093351.jpg (182.63 KiB) 2908 mal betrachtet
Letzte Woche endlich mal die Felgen eintragen lassen.
Ist sie nicht eine Schönheit?
Dem Prüfer mal einen roten Kopf verpasst. Datenschutz und so.
Und mein Getriebe verliert irgendwo Öl. Vermutlich muss ich die Deckeldichtung noch mal erneuern.
Ford:
Fix
Or
Repair
Daily
Ford:
Fix
Or
Repair
Daily
