Ford Mustang 1968 Fastback - Vollresto Acapulco Blue
Nichtschwimmer
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Jaguar E-Type Serie 3 Cabrio
Jaguar XJ 12 Coupe
Re: Ford Mustang 1968 Fastback - Vollresto Acapulco Blue
Beitrag von Nichtschwimmer »
Moin,
nicht verwechseln lbs-ft und Nm. Das T5 WC Z soll knapp über 400 Nm verkraften. Ich beschäftige mich z.Z auch mit dieser Frage bei einem 5.0 HO mit AFR 165 etc. Und tendiere zum T5. Bei unserem Fahrprofil, eher cruisen, keine burnouts, auch mal voll durchbeschleunigen aber immer mit altersgerechter Behandlung ist nach meinen Recherchen das T5 ausreichend. Das TKX ist m.E. überdimensioniert, komplizierter im Einbau und möglicherweise problematischer bzg. des H Kennzeichens.
Die Entscheidung ist aber noch nicht getroffen. Zuerst baue ich den vorhandenen Toploader ein und lass die Vollabnahme etc. machen. Dann schau wir weiter.
(Meine Vollrestauration Mustang 68 geht z.Z. langsam voran. Mit dem Motor sollte ich diese Woche fertig werden. Sonst ist die Technik grösstenteils gemachg und ich warte bis der Lacker mal endlich die Karosse bemalt hat.)
Grüsse Udo
coco
Beitrag von coco »
Hallo Udo,
ich lese fleißig bei dir mit, musst mal wieder einen Wasserstand melden ;)
ich muss mir sowas immer exceln...
Die Angaben zum T5 sind im Netz teilweise widersprüchlich. Nach meiner Recherche gibt es von Tremec T5 die 3. Generation. "World Class Z"
Zumindest die gefundenen Angaben sagen nicht mehr 300 ft/lbs sondern 330. Was das an PS bedeutet, kann ich nicht sagen.
Laut Paketen von Modern Driveline geht das wohl von 300HP bis 450HP, den Unterschied außer unterschiedlichen Kupplungs-Kits sehe ich nicht. Zumindenst die Artikelnummer von Getriebe ansich immer die gleiche.
Gruß Frank
Nichtschwimmer
Jaguar XJ 12 Coupe
Moin,
ft-lbs hat mit PS gar nichts zu tun. Ersters ist Drehmoment das hierzulande in Nm gemessen wird. Den Umrechnungsfaktor kannst du ergoogeln, ergibt sich aber aus deiner Tabelle. Zweiteres ist die Leistung, die Masseinheit is PS bzw. KW. Für die Belastbarkeit des Getriebes ist das Drehmoment wichtiger. Mir sind die unterschiedlichen Angaben auch aufgefallen.
Grüsse Udo
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
coco hat geschrieben: ↑Mo 11. Mai 2026, 20:22
Morgen:
Vielleicht möchte ich irgendwann später mal ein Motor Top End Kit verbauen. z.B. das kleinere Edelbrock oder ohne neue Nockenwelle nur mit Alu Köpfen, da kommt man m.E. über die 300 NM max für das T5, wobei ich schon viel hier gelesen habe, dass es doch viele das T5 mit etwas gemachten small block fahren
Fahrweise:
Ich bin kein Raser, brauche kein Ampelrennen, mache keine burnouts. Auf der Bahn würde ich mim Oldtimer keine 200 fahren, aber je nach Möglichkeiten dürfen es auch schonmal zügiger und mehr als 55 / 60 Milen auf der Bahn.
Zu was würdet Ihr tendieren:
Derzeit bin ich bei "gelb"
bei der Fahrweise langweilt sich auch ein T5Z noch, das ist absolut unkritisch.
Bei dem angegeben Drehmoment handelt es sich um die Dauerhaltbarkeit.
Es explodiert nicht bei 301ft/lbs.
Bei normaler Fahrweise, keine Slicks, geklebte Drag Strecke, WOT-Shifts... bekommst du das mit der angegebenen Konfiguration
nicht kaputt, vor allem noch dazu bei einem leichten Mustang mit Saugmotor.
Für einen milden Small Block ist das für mich das perfekte Getriebe, es ist leicht, schmal, noch recht günstig und schaltet sich sehr schön.
Zudem ist es irgendwie immer noch ein Mustang Ersatzteil, wenn auch ein paar Jahre neuer und lässt sich mit der originalen Kardanwelle,
Z-Bar und Getriebeglocke super fahren. Die Umbauten sind sehr übersichtlich dafür und alle reversibel.
Ich würde Dir von einem Seilzug oder hydraulischen Kupplung absolut abraten.
Hi Frank,
mein guter Freund Ralf hat vor einiger Zeit auch auf TKX umgerüstet.
Wenns um Tips oder Ratschläge geht, ist Ralf sehr hilfsbereit!
https://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?t=39258
coco
Beitrag von coco »
Nachdem ich jetzt wirklich jeden wegen dem Getriebe auf die Nerven gegangen bin :lol: , habe ich mich für das T5Z World Class entschieden.
Update der Tage: Es hupt wieder...
Ursprungszustand:
Hupe 1.jpg (171.88 KiB) 5006 mal betrachtet
Mit neuem Unterbau:
Hupe 2.jpg (139.64 KiB) 5006 mal betrachtet
Zum sauber machen fehlte am Ende die Zeit und saubere Hände...
Ich hatte ganze 3 Anläufe gebraucht und das alte Grand samt Hupenknopf wieder zum laufen zu bekommen. Teilweise waren die alten Teile nicht mehr zu gebrauchen und mussten ersetzt werden. Damit der neue Hupenknopf mit Running Horse Emblem passt, musste man den 2. Kontaktring so lange "schleifen", bis dieser in die Führung sich einsetzen lies. Finde ich eine recht komische Lösung von Grant, einmal zu viel weg geschliffen, schon hält der Kontaktring nicht mehr richtig.
Gruß Frank
kiri67
Beitrag von kiri67 »
coco hat geschrieben: ↑Mo 18. Mai 2026, 20:24 Nachdem ich jetzt wirklich jeden wegen dem Getriebe auf die Nerven gegangen bin :lol: , habe ich mich für das T5Z World Class entschieden.
Ursprungszustand:
Mit neuem Unterbau:
Falls du eine passende Getriebeglocke suchst, hab ich was da.
Gruß Kiri
coco
Beitrag von coco »
Kleines Update der letzten Tage: Ich hatte im Keller noch einen alten Holley 4160 liegen und mir irgendwann bei einem Staaten Besuch für wenige Dollar ein Rebuil Kit mitgenommen. War meine erste Vergaser Überholung. Mit dem Praxishandbuch Holley Vergaser und noch 2-3 weiteren Anleitungen, sowie ein paar Youtube checks hab ich mich ran gewagt. Alle Dichtungen + Düsen ausgetauscht und die Teile im Ultraschallbad gereinigt. Bin zufrieden auch wenn dies nicht an die Werke von Timon heran reicht ;)
Vergaser 1.JPG (183.94 KiB) 4793 mal betrachtet
Schwimmerkammer vorher und gereinigt
Vergaser 2.JPG (210.32 KiB) 4793 mal betrachtet
Vergaser 3.JPG (183.65 KiB) 4793 mal betrachtet
Vergaser 4.JPG (133.63 KiB) 4793 mal betrachtet
Vergaser 5.JPG (148.85 KiB) 4793 mal betrachtet
Gruß Frank
82er Schwalbe 0.05
coco hat geschrieben: ↑Mi 27. Mai 2026, 21:08 Kleines Update der letzten Tage: Ich hatte im Keller noch einen alten Holley 4160 liegen und mir irgendwann bei einem Staaten Besuch für wenige Dollar ein Rebuil Kit mitgenommen. War meine erste Vergaser Überholung. Mit dem Praxishandbuch Holley Vergaser und noch 2-3 weiteren Anleitungen, sowie ein paar Youtube checks hab ich mich ran gewagt. Alle Dichtungen + Düsen ausgetauscht und die Teile im Ultraschallbad gereinigt. Bin zufrieden auch wenn dies nicht an die Werke von Timon heran reicht ;)
sieht doch wieder top aus! Wichtig ist das der Vergaser technisch wieder funktioniert, unter dem Luftfilter sieht den später eh niemand :)
Er sieht auf jeden Fall auch optisch deutlich besser aus wie vorher.
coco
Beitrag von coco »
Danke.
Kleines Update:
Bevor ich den neuen Intake und Vergaser montiere, wollte ich quasi "hinten" angefangen. Der im Wagen verbaute Glas-Benzinfilter war nach dem paar mal hin und her rangieren sofort mit kleinen Rostigen Teilchen zu. Also musste ich erst am Tank ran.
Ich dachte im Tank seien nur ein paar Liter, da die Tankanzeige so gut wie gar nicht ausgeschlagen ist. Am Ende haben wir 25 Liter eine dunkelbraunen Brühe raus geholt.
Dachte ich könnte zumindest den Tankgeber noch übernehmen. Das Exemplar hat gar kein Ohm Wert mehr angezeigt und kam auch ohne Schwimmer und Filter raus. Im Tank selbst rießige Rostblacken.
1 Tankgeber.JPG (239.25 KiB) 4293 mal betrachtet
Neuen Tank:
Dichtungsring bisschen mit Hylomar fixiert
tank (3).JPG (139.96 KiB) 4293 mal betrachtet
Neuen Tankgeber verbaut
tank (1).JPG (119.51 KiB) 4293 mal betrachtet
und im Wagen eingebaut.
tank drin.JPG (152.68 KiB) 4293 mal betrachtet
Tankanzeige geht immer noch nicht. Den neuen Geber hatte ich vorm Einbau mit dem Multimeter getestet, daran liegt es nicht. Habe mir nun erstmal bei PAtrick für den Tacho ein neuen Spannungsregler bestellt.
Gruß Frank
