Anzeigen machen mich wahnsinnig
ClassicPony74
Fuhrpark: 66 Mustang Convertible
Beitrag von ClassicPony74 »
Hi liebes Forum,
meine Armaturanzeigen machen mich wahnsinnig.
Zuerst waren alle dauerhaft auf Vollausschlag. Tankanzeige ging runter, aber nur wenn der Tank fast leer war. Druck und Temp immer voll. Also den Spannungsregler geprüft und siehe da, 12V dauerhaft, und das sogar auf dem Gehäuse.
Also raus damit und einen von Scott Drake rein. Schön 5V stabil an den Anzeigen, aber jetzt zeigen alle Anzeigen zu wenig an. Tank halbvoll nach dem Volltanken, Öldruck nur 1/3 und Temp auf C auch nach langer Fahrt. Alle Anzeigen bewegen sich sinnvoll, aber halt alle zu wenig.
Die Einstellung vom Regler ist schon am Anschlag (sind dann 5,4V)
Also mal Masse am Regler gemessen. Die war nicht so dolle (600 Ohm). Da habe ich die Masse direkt per Zusatzkabel verbunden. Leider ohne Erfolg. Ändert sich gar nichts.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Habt ihr ne gute Idee? Könnten tatsächlich alle Anzeigen etwas vom kaputten Regler abbekommen haben?
Achso, die Tests mit Kabel ab von den Sendern und an Masse halten habe ich gemacht. Vollausschlag, wie es sein soll.
Danke und Gruss,
Bernd
Schraubaer2
Re: Anzeigen machen mich wahnsinnig
Beitrag von Schraubaer2 »
Theoretisch, gut möglich, besonders wenn der defekte Voltage Regulator lange drauf einwirkte!
Es sind sehr archaische Instrumente, die lange hohe Messströme übel nehmen könnten!
Vielleicht mal, weil am günstigsten und am leichtesten zu wechseln, eine neuen Temperatursensor in den Motor schrauben und gucken, ob sich was ändert?!
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
https://www.vintage-mustang.com/threads ... t-10614776
Ggf. kannst du deine Anzeigen justieren.
Vorher würde ich aber prüfen, ob deine Sensoren die korrekten Werte liefern.
"10 ohms (Full) and 73 ohms (Empty)."
Die KI listet das mittlerweile auch schön auf:
https://share.google/aimode/hvIuh9U4szc4uSG5L
Viel Erfolg!
Ich müsste meine Tankanzeige auch schon seit Jahren justieren - leider hat dauernd was anderes Prio .. ;)
Mfg
Benni
ClassicPony74
Tatsächlich glaube ich das auch, dass die Anzeigen etwas abbekommen haben. Die Druckanzeige scheint sich auch etwas "erholt" zu haben und zeigt nun eher mittig an.
Achso, die Tempfühlertauschaktion habe ich tatsächlich schon hinter mir. Hatte ich gar nicht geschrieben. Da liegt es nicht dran.
Kann man eigentlich die Anzeigen tauschen. Will heissen, kann ich mal Temp an die Druckanzeige anschliessen, um zu schauen?
Gruss,
Bernd
ClassicPony74
Elhocko hat geschrieben: Fr 22. Mai 2026, 09:35 Ggf. kannst du deine Anzeigen justieren.
Guter Hinweis, wusste nicht, dass das geht. Gibt es da nicht so eine Box mit Schalter für die richtigen Widerstandswerte. Man könnte natürlich auch einfach Widerstände kaufen ;-)
Gruss,
Bernd
ClassicPony74
Elhocko hat geschrieben: Fr 22. Mai 2026, 09:35 Die KI listet das mittlerweile auch schön auf:
Viel Erfolg!
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das probiere ich so aus. Widerstände dran und dann die Anzeigen entsprechend einstellen. Ich werde berichten.
Danke und Gruss!
Bernd
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
ClassicPony74 hat geschrieben: Fr 22. Mai 2026, 09:41 Tatsächlich glaube ich das auch, dass die Anzeigen etwas abbekommen haben. Die Druckanzeige scheint sich auch etwas "erholt" zu haben und zeigt nun eher mittig an.
Gruss,
Bernd
Hallo Bernd,
ja die 3 Anzeigen sind alle identisch aufgebaut, nur unterschiedlich beschriftet.
Alle haben einen Bereich von 10 bis 73 Ohm.
Du kannst die Sensorkabel untereinander tauschen, die Spannungsversorgung hängt ja parallel an allen 3 Anzeigen, die kannst du lassen.
ClassicPony74
DukeLC4 hat geschrieben: Fr 22. Mai 2026, 12:40 ja die 3 Anzeigen sind alle identisch aufgebaut, nur unterschiedlich beschriftet.
Danke! Das hatte ich mir so gedacht. Ich probiere das mal aus.
Gruss,
Bernd
