Starkes Dröhnen um 1800U/min... wer ist der Übeltäter?
Theees
Fuhrpark: 1968 Ford Mustang Convertible 302cui
Beitrag von Theees »
ich habe schon länger das Problem das mein 68er Mustang Cabrio extrem dröhnt. Das Auto stand jetzt ein paar Jahre wegen Hauskauf und Nachwuchs und nun befasse ich mich wieder damit.
Heute habe ich die Abgasanlage (Arvinode) abgebaut da ich eigentlich hinter den langen Mitteldämpfern einen Helmholtzresonator einbauen wollte.
Allerdings habe ich dann, nur mit Gusskrümmern und H-Pipe, mal gestartet und im Stand auf Schätzungsweise 1600-2000 U/min hoch gedreht.
Das dröhnen ist unverändert egal ob mit oder ohne den Rest der Anlage. Vor der Arvinode hatte ich auch Raptoren und andere Dämpfer und das war immer das gleiche.
Im Stand bei dieser Drehzahl komme ich auf 91dB im Innenraum mit einem Peak bei 63hz. Also die Lautstärke einer Kettensäge. Fahrspass 0,0 und immer im Cruisebereich.
Ich wollte jetzt noch testweise die H-Pipe abbauen und dann noch mal testen aber ich bin mittlerweile der Meinung das es nicht am Auspuff liegt.
Räder, Kardanwelle, Achse kann man jetzt ja auch aussließen. Bleibt also nur noch:
Schwingungsdämpfer
Schwungscheibe
so wie ich gelesen habe Getriebelager
und Motorlager. Motorlager hatte ich aber auch schon getauscht gegen solche einstlelbaren:
https://velocity-group.de/Motor/Zylinde ... Motorlager
Motor ist ein 302cui (wenn ich das richtig entziffert habe C8OE-6015-B) mit C4 Automatik.
Ich frage mich wie ich mit der Fehlersuche weiter machen könnte? Wie bekomme ich raus ob der Schwingungsdämpfer zur Schwungscheibe passt?
Die sollen ja 28Oz. haben.
Kennt zur Not jemand eine gute Werkstatt im Raum Gummersbach, Köln, Siegen, Lüdenscheid?
Was sagt ihr zu diesem Bild der Schwungscheibe? Ist das normal so? (Öl ignorieren, auto hat ganz frischen TÜV :D )
Gruß Thies
Re: Starkes Dröhnen um 1800U/min... wer ist der Übeltäter?
Hi Thies,
Die Arvinode ist zwar recht kernig, dröhnt aber nicht, schon gar nicht so heftig.
Das Gegengewicht an der Flexplate sieht wie 28 Unzen aus, also richtig aus für einen 302 von vor 79.
Ich tippe eher darauf, dass der Motor/Getriebe/H-Pipe irgendwo anstehen, das solltest Du zuerst prüfen.
Die von Dir neu verbauten Lager sehen zwar hübsch aus, haben aber wegen dem harten PU Material deutlich, deutlich schlechtere Dämpfungseigenschaften als die ganz normalen Gummilager. €500,- die Du z.B. in Bier und Pizza wesentlich sinnvoller hättest angelegen können. :lol:
Das Getriebelager würde ich als allererstes tauschen, kostet nur wenige €.
Poste bitte ein Bild von dem Schwingungsdämpfer - ist der noch intakt ? Beobachte ihn im Leerlauf - läuft er schön rund?
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Hi Thies,
ich stimme da Michael absolut zu, diese PU Buchsen sind sehr steif und eher für sehr sportliche Fahrzeuge gedacht.
Ich hatte sowas auch mal testweise in meinem letzten Mustang und sofort wieder ausgebaut.
Die Kiste hat sich angefühlt wie ein Massagesessel und alles hat gedröhnt.
Das hilft Dir denke ich bei Deinem Problem nicht weiter.
Theees
Morgen zusammen,
68GT500 hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2026, 08:13 Die Arvinode ist zwar recht kernig, dröhnt aber nicht, schon gar nicht so heftig.
Ich hatte mir die Arvinode auch extra vorher bei einem anderen Fahrzeug angehört, da dröhnte nichts.
Anstehen prüfe ich noch einmal, es könnte aber, wenn ich die H-Pipe später testweise abbaue nur noch Motor oder Getriebe sein.
68GT500 hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2026, 08:13 €500,- die Du z.B. in Bier und Pizza wesentlich sinnvoller hättest angelegen können. :lol:
Hehe, 500 Eus habe ich damals zum glück nicht dafür gelatzt. Die hatte ich ziemlich günstig von einem Kupel übernommen.
68GT500 hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2026, 08:13 Das Getriebelager würde ich als allererstes tauschen, kostet nur wenige €.
OK, Getriebelager kommt auf die Liste.
Schwingungsdämpfer... nicht schön aber scheint noch intakt zu sein. Rundlauf teste ich später.
DukeLC4 hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2026, 09:17 Das hilft Dir denke ich bei Deinem Problem nicht weiter.
Evtl. ja doch. Die alten waren ja nichts mehr und die neuen anscheinend zu steif. Ich baue mal neue originale ein ;)
Gruß Thies
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Ich fang immer mit dem günstigsten an....
Vielleicht die Auspuffanlagen-Montageteile hinten - entkoppelt?
Wolfgang
mem
Beitrag von mem »
Beliebter Kandidat: H-pipe bzw was danach kommt, kommt an die Verstärkungsplatte.
Hatte auch schonmal ein verschlissenes Aufhängungsgummi....
Bin ich ölig, bin ich fröhlich....😁
Theees
Die Aufhängungen habe ich natürlich schon 10 mal geprüft und auch alle neu gemacht.
Aktuell ist nur das Hosenrohr montiert. Alles dahinter ist ab. Das Hosenrohr liegt zwar auf dem Versteifungsblech aktuell auf, jedoch mit Schaumstoff unterfüttert. Da dürfte sich nichts von übertragen. Ich werde das aber auch noch demontieren und dann sind nur noch Gusskrümmer dran. Ich wette das das Dröhnen bleibt.
Der Schwingungsdämpfer läuft soweit ich das beurteilen kann unauffällig rund.
Gruß Thies
SpyderRyder
Beitrag von SpyderRyder »
Falls noch interessant, weil du nach Werkstätten fragtest.
In Lüdenscheid haben sich die Jungs von Keil&Riemen einen guten Ruf erarbeitet. Vor Jahren war ich da auch mal wegen einer Kkleinigkeit, die auch anstandslos behoben wurde. Kenne / Kannte andere Leute mit unterschiedlichen Fabrikaten, die da auch sehr zufrieden waren.
https://keilundriemen.de/
Beste Grüße aus Småland von einem Ex-Lüdenscheider :-)
Olli
Theees
Ja vielen Dank. Wenn alle Stricke reißen muss ich in die Werkstatt fahren.
Hab gestern mal die Position des Schwingungsdämpfers geprüft. Ersten Zylinder auf OT gestellt und der Dämpfer steht auf 0 Grad. Sollte passen.
Ich mache noch den Test ohne Hosenrohr und dann baue ich die Arvinode wieder dran und fahre zu meinem Onkel auf die Bühne und tausche Motor und Getriebelager.
Wenn ich dann nicht irgendwo was finde was ggf am Rahmen ansteht bin ich mit meinem Latein am Ende :/
Btw ich hatte meine ich mal irgendwo gelesen das es auch an einer verstellten Zündung liegen kann. Hat das schon mal wer gehabt?
Gruß Thies
Eine verstellte Zündung macht sich u.a. durch Leistungsverlust, Klingeln oder unrunden Motorlauf bemerkbar.
Eine nicht passende Wuchtung merkst Du im Standgas an Vibrationen am Motor. Ein Dröhnen wird (wie schon geschrieben) durch die Auspuffanlage oder anstehende Teile verursacht.
