Zündaussetzer im Cruise Bereich
forstmeister
Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Re: Zündaussetzer im Cruise Bereich
Beitrag von forstmeister »
Ich nehme an er meint eine Nebelmaschine um Undichtigkeiten zu erkennen.
Bernie, Böblingen
Doncarlos
Beitrag von Doncarlos »
Sorry , Nebelmaschine.
Nebel in die vakuum Leitungen und idealerweise sieht man gar keinen Nebel - oder man sieht ein leck.
Ich habe gleich ein großes Leck entdeckt, das Airhorn des Vergasers :D
Ich war etwas unvorbereitet ....
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Doncarlos hat geschrieben: ↑Mi 17. Jun 2026, 07:42 Sorry , Nebelmaschine.
das funktioniert nur bei ,,geschlossenen" Systemen, für Vergasermotoren ist das untauglich.
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Kann mir auch vorstellen, dass der Lüfter so 'n Häuchlein Nebel verbläst, bevor es sichtbar irgendwo angesaugt wird?!
mem
Beitrag von mem »
Schraubaer2 hat geschrieben: ↑Mi 17. Jun 2026, 18:21 Kann mir auch vorstellen, dass der Lüfter so 'n Häuchlein Nebel verbläst, bevor es sichtbar irgendwo angesaugt wird?!
Das war meine erste Überlegung, ob man den dafür demontiert....😅
Mengenlehre =
Doncarlos
Ich lerne noch :D
Mein nächster Versuch wäre, den vergaser und ansaugbrücke dafür abstecken und den Rest unter Nebel zu setzen.
Und damit, hab ich mir gedacht, müsste man ja die unzähligen vacuum Aktoren, Schläuche und kupplungen Richtung Innenraum prüfen können.
Weite Teile des Vakuum Systems wurden bereits von meinen Vorgängern schon abgebaut. Die klappbaren Scheinwerfer funktionieren jetzt zb elektrisch.
Der größere von den beiden vakkum Behältern fehlt auch , es ist noch einer da, so in etwa in der Form einer Ravioli Dose.
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Ist jetzt etwas Off-Topic: Diese Nebelmaschinen/Lecksucher gehen super, ich hab die ständig im Einsatz. Hab für den Vergaser einfach mal eine Haube im 3D Drucker gedruckt, dann ist der oben dicht und das System geschlossen. So kann man perfekt in der Ansaugung Lecks suchen. Abgasseitig geht es eh perfekt. Kühlsystem Abdrücken geht auch. Und für das Kurbelgehäuse nutze ich auch es auch ständig um Ölwannendichtungen, Simmerringe, Ventildeckeldichtungen etc. vor der Inbetriebnahme zu prüfen. Man muss nur offene Stellen verschließen. Klar kann beim warmen Motor noch ein neues Leck entstehen, aber die meisten Undichtigkeiten erkennt man so vorab.
Grüße Carl
Doncarlos
Gar nicht offtopic , vielen Dank, ich werde den Drucker gleich an :)
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
https://drive.google.com/file/d/1BneHyA ... sp=sharing
Hier wäre ein Link zu meiner Druckdatei. Ist von der Höhe passend für Edelbrock Vergaser, für ein 4300er Autolite müsste ich es nachher mal testen.
Grüße Carl
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Der Motor läuft bei der Prüfung nicht. Man nutzt die Nebelmaschine um Lecks zu finden im Ansaugsystem bspw.,
da wäre es ungünstig wenn der Nebel eingesaugt würde.
Das funktioniert auch bei Vergasermotoren sehr gut, hatte so ein Ding selbst schon im Einsatz.
