Umbau von C4 auf AOD Probleme mit der Flexplate
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Re: Umbau von C4 auf AOD Probleme mit der Flexplate
Beitrag von Michaela_Ddorf »
@torf
Soweit bin ich noch nicht.
Ich kämpfe gerade mit der hinteren Getriebeaufhängung.
Mein Motor sitzt irgendwie 3cm zu weit hinten.
Habe extra einen Halter von Falcon Enterprises für AOD bestellt.
Ich bekomme den Motor irgendwie nicht weit genug nach vorne.
Muß jetzt erstmal weiter recherchieren .
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Ebenfalls danke für die Rückmeldung, sowas ist immer sehr wichtig. Ich dachte nicht das es eine passende Flexplate ab Werk gab, aber es stimmt. Der 80TBird hat einen 28OZ Motor mit AOD.
Max
Michaela_Ddorf
torf hat geschrieben: ↑Mi 1. Jul 2026, 08:47 Danke für die Rückinfo. Welche Teile musstest Du sonst noch tauschen und wie hast Du das TV Kabel eingestellt?
Ich habe noch den TV corrector von Sonnax für den Edelbrock Vergaser verbaut und das Lokar TV Kabel. Eingestellt auf 33 PSI mit der Messlehre von Lokar. Kämpfe aber noch mit Vibrationen ab 2000 Umin. Sonst läuft es gut. Dafür das es meinerstes selbst überholtes Automatikgetriebe ist. :-)
W.Röhrl
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Stimmt den der Winkel vom Antriebsstrang?
Michaela_Ddorf
@schraubaer2
Danke und Sorry ,
ich habe ganz vergessen zu schreiben, das die Vibrationen schon im Stand auf N und P sind.
Ich vermute ein Problem mit der Flexplate. Lt. Google soll die evtl. doch nicht so richtig passen. Werde weiter suchen und informieren.
Grüße Michaela
W.Röhrl
