Umbau von C4 auf AOD Probleme mit der Flexplate
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Hallo an alle Wissenden,
da mein C4 den Geist aufgibt habe ich jetzt entschieden endlich das AOD Getriebe einzubauen, das schon länger hier liegt.
Ich habe nun das Problem, das, wenn das Getriebe montiert ist, habe ich keine Luft mehr zwischen Flexplate und Wandler.
Der Wandler ist bei der Montage 3 x schön eingerastet und hat auch 26mm PLatz zum Glockerand.
Der Motor ist ein 302 mit 68er Block und das AOD stammt aus einem 1991 Ford Thunderbird mit 5.0 .
Nun meine Frage: Gibt es unterschiedliche Flexplates von der Bautiefe her?
Schon mal Danke im voraus für hilfreiche Tipps.
Grüße Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Re: Umbau von C4 auf AOD Probleme mit der Flexplate
Beitrag von Kalle »
Bin kein AOD-Experte, aber kenne das Problem vom C4 am 5.0HO. Hast du deine SFI-Flexplate, z.B. von Summit Racing?
Grüße Carl
Michaela_Ddorf
Hallo Kalle,
nein nicht von Summit.
Da die ganze Chose jetzt 8 Jahre geruht hat und ich weis nicht mehr wo ich das gekauft habe.:-(
Trotzdem Danke für den Hinweis. Ich werde das mal weiter recherchieren.
Gruß Michaela
W.Röhrl
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Verstehe ich das jetzt richtig, die Flexplate ist noch vom C4?
Für das AOD benötigst Du eine Flexplate mit 164Z. Habe noch eine im Lager liegen. Da kann ich am WE mal die Höhe nachmessen.
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Um es mal kurz zusammen zu fassen.
Es gibt kein AOD Flexplate das an die 28OZ Kurbelwelle serienmäßig verbaut war. Alle Original AOD Flexplate sind 50Oz, also nicht passend für den 68 302.
Die C4 164Zahn 28OZ Flexplate ist etwas (paar wenige mm) anders in der Tiefe als eine vom AOD
Bei vielen passt es, bei manchen (z.B. durch minimale Unterschiede am Wandler) nicht. Es kann sein das wenn du einen Zubehör Wandler kaufst es dann passt.
Die Flexplate aus dem Zubehör passen für beide Getriebe da es tief genug für AOD und noch ausreichend Tief für ein C4 Wandler ist.
Die Summit SUM-G111SFI hat bei mir wunderbar gepasst. Locker 4mm Spiel.
Habe aber auch einen Wandler von Edge Racing anfertigen lassen ohne das Lockup für den Overdrive.
Du hast also zwei Möglichkeiten.
Zubehör Flexplate oder Wandler tauschen.
Max
Michaela_Ddorf
Nein, natürlich nicht.
Ist eine Flexplate mit 28oz für das AOD.
Die Bohrungen passen alle, aber die Tiefe der Plate passt nicht.
W.Röhrl
Michaela_Ddorf
Danke Max,
jetzt bin ich schon mal schlauer.
Ich such dann mal das passende Teil, entweder Wandler oder Flexplate.
Gruß Michaela
W.Röhrl
Michaela_Ddorf
Danke an Alle !
Problem wurde gelöst!
Für die Umrüstung habe ich die Pioneer Flexplate FRA-205 verwendet.
Die hat das nötige Offset.
Findet man bei Rockauto und wird im 1980 Thunderbird mit 302 verwendet und hat 28 Oz
Grüße Michaela
W.Röhrl
Danke für die Rückinfo. Welche Teile musstest Du sonst noch tauschen und wie hast Du das TV Kabel eingestellt?
