Pop Up Tankdeckel
Christoph-WT
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé BJ 1968 302 cc
Skoda Octavia BJ 2016
Hyundai Kona EV BJ 2022
Fisker Ocean One
Re: Pop Up Tankdeckel
Beitrag von Christoph-WT »
Stimmt :?
Danke
Gruss Christoph
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
....ich würde erstmal alles demontierten und dann schauen was du zur "richtigen Montage" alles brauchst - evntl sogar noch einen neuen Tankstutzen um es auch sicher dicht zu bekommen da ja schon "sehr improvisiert wurde an der Stelle "!
Wenn du jetzt wild drauf los bestellst ohne zu wissen was kommt, zahlst am Ende drauf...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Christoph-WT hat geschrieben: ↑Do 9. Jul 2026, 06:12 ...............................
Danke auch für den Hinweis mit dem Schloss. Kommt auf die Winterliste.
Beste Grüsse
Christoph
Warum willst Du so eine Kleinigkeit wie Schliesszylinderwechsel auf den Winter verschieben, wenn Du ohnehin da hinten rumbastelst?
Schliesszylinder wechseln dauert an der Stelle keine 5 Minuten, mit Kaffeepause!
Ich würde Dir vorschlagen, dass Du den Mustang mal von jemandem durchkucken lässt, der sich mit der Materie auskennt. Da lauern betimmt noch mehr Pfuschereien....
Theo
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Wenn ich mir das ganze Heck so anschaue, befürchte ich fast die Montage war nicht anders möglich.
Das sieht nach den Bilder arg schief zusammengebruzzelt aus.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
.. deshalb erst die Demontage und dann sieht er ob er den alten Stutzen mit samt neuer Dichtung überhaupt von aussen halbwegs in Richtung Tank bekommt oder ob das Heckblech das garnicht zulässtdas beide "Enden passen" und dicht sind !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
