Aufpassen bei BKV
Aufpassen bei BKV
Ich muss meinen Unmut freien Lauf lassen.
Heute wollte ich für einen freund nur Bremsflüssigkeit wechseln und beim entfernen der kappe vom Hauptbremszylinder ist der nagelneue BKV auseinander gefallen. Kein Kraftaufwand null. Der Besitzer ist aber vor kurzem eine Rallye gefahren über 2 Tage.
Ich bin so froh dass das beim mir in der Garage passiert ist!!
Also bitte alle BKV anschauen BEVOR ihr sie einbaut!!!
In meinem fall waren die 2 hälfen nicht insich verdreht.
Pite
Re: Aufpassen bei BKV
Beitrag von Pite »
Das hätte richtig in's Auge gehen können ! ! !
Gruß Pite
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Wahnsinn immer wieder bei neuen Teilen, besonders die Sicherheitsrelevant sind!
Über einen Bremsbolzen habe ich berichtet.
Vor ein paar Wochen sind mir zwar beim Mopar, teure Radlager der Hinterachse nach 20km metallisch, materialisch, kaputt gegangen.
Flydoc65
Beitrag von Flydoc65 »
Verständnisfrage: Bei Ausfall BKV bremst der Hobel aber noch wie ohne, oder tritt man gans ins leere? :shock:
Vorm Fliegen macht man immer einen Bremscheck beim losrollen, wäre dann sicherlich auch bei unserem Alteisen ein nicht sinnloses Unterfangen.
LG Viktor
70lime met hat geschrieben: ↑Do 23. Jul 2026, 18:40 Wahnsinn immer wieder bei neuen Teilen, besonders die Sicherheitsrelevant sind!
es ist schon irre. ich bin so froh das meine autos unverbastelt und Originalteile hat.
Flydoc65 hat geschrieben: ↑Do 23. Jul 2026, 18:53 Verständnisfrage: Bei Ausfall BKV bremst der Hobel aber noch wie ohne, oder tritt man gans ins leere? :shock:
ja du hast keine / NULL Bremse.
also abbiegen ins Gelände!!!
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Wenn sich das Frontgehäuse verabschiedet, war's das!
Dann kannst du nur noch auf die Parkbremse hoffen, oder 'n Anker seitlich rauswerfen!
70lime met
so sieht es aus, deshalb sagte ich dir schon am Telefon, verkauf nicht alles, wenn es weg ist, ist es weg und du bekommst es (wahrscheinlich) nicht wieder in dem Zustand.
Victor, ich denke da geht nix mehr, denn der Hauptbremszylinder dran hängt, aber ich weiss es glücklicherweise nicht genau.
Pite
Beitrag von Pite »
70lime met hat geschrieben: ↑Do 23. Jul 2026, 19:13 Victor, ich denke da geht nix mehr, denn der Hauptbremszylinder dran hängt, aber ich weiss es glücklicherweise nicht genau.
Man sieht es ja an den Bildern.
Der HBZ wird auf den vorderen Teil des BKV (besteht aus zwei Gehäusehälften) geschraubt.
Zwischen den beiden Hälften befindet sich die Gummimembrane.
Die beiden Gehäusehälften sind normalerweise miteinander verpresst (gibt's auch z.B. mittels Spannring verschraubt).
Hier sieht man auf den Bildern diese Einkerbungen die eigentlich in der anderen Gehäusehälfe eingreifen sollten.
Fällt das, so wie hier auf den Bildern, wirklich komplett auseinander, gibt es keine Verbindung mehr vom Bremspedal zum HBZ und somit auch absolut keine Bremswirkung mehr.
Man sieht ja die Schubstange aus dem Teil des BKV hängen der noch an der Spritzwand sitzt.
Ich denke aber nicht, das Abudi das so wie es jetzt auf den Bildern zu sehen ist, vorgefunden hat 8-)
Gruß Pite
Pite hat geschrieben: ↑Do 23. Jul 2026, 19:38
ich habe wie gesagt nur den HBZ öffnen wollen um die Bremsflüssigkeit zu tauschen und dann hat sich die eine hälfte gelöst. ist schon erschreckend welche scheisse dir heutzutage verkauft wird
