Breite Felgen beim 68er
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Guten Morgen zusammen,
ich würde bei meinem 68er Coupé gern das Felgensetup ändern.
Ich weiß aber leider nicht, welche Breite ich beim 68er maximal fahren kann.
Ich habe schon eine genaue Idee, was es werden soll. Habe ein Foto gesehen, aber weiß dazu leider nur die Reifenbreite.
Welche Felgenbreite brauche ich aber dazu??
Auf diesen Fotos hier sind vorne 225er und hinten 245er drauf.
Genauso hätte ich es gerne…
Gruß Daniel
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Re: Breite Felgen beim 68er
Beitrag von Whity71 »
Moin,
ich fahre vorne und hinten 15" 215ger Breite. Eingetragen ist bei mir auch hinten 235ger und vorne 225ger...
Die 225ger kann ich vorne nicht fahren, da die beim einlenken an der hinteren Ecke vom Radkasten anschlagen.
Fahrtechnisch macht es keinen Sinn hinten breitere Reifen als vorne zu fahren...meine Meinung.
Gruß Markus
ShoxX1993
Okay okay danke schon einmal!
Geht nur um die Optik bei hinten größere Räder.
Müsste ich für 225er eine 7er Felge nehmen?
Und 245er wären dann eine 8er Felge?
Oder geht alternativ ein 235er Reifen auch auf eine 7er Felge?
Gruß Daniel
TG-Tommy
Beitrag von TG-Tommy »
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
.. Felgen hi /vo. sehen für mich je wie 7×15" aus auf deinen Fotos !
235 geht noch locker auf 7"Breite...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
ShoxX1993
Besten Dank Euch!
Hinten würde ich auf einer 7er Felge 235er schon cool finden.
Vorne passen dann wahrscheinlich aber ja nur maximal 215er…?
Gruß Daniel
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
In die Radhäuser von Pony's kannst noch wesentlich fetteres stopfen, kommt auf die ET an! Die und der Graukittel limitieren das, offiziell! 225er vorne, Kinderkram! :mrgreen:
ShoxX1993
Backspace haben die neuen Felgen 4,25“
Gruß Daniel
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Damals so gekauft mit 10" Felgen, 255er/15 (Shackels usw).
Für 235er solltest Du mind. 8" nehmen, je nachdem wie Du fährst. ET am besten immer am Auto messen mit vorhandener Felge, wo Du hinwillst.
Und vor allem links rechts Unterschiede messen am vorhandenen Auto, sprich Reifenfreiheit zur Kotflügelkante. Die 68er sind öfter mal ungleichmässig li/re, 1 bis 2cm kommen schon mal vor.
Wolfgang
ShoxX1993
Okay besten Dank!!
Dann bleibt es wahrscheinlich bei 225er rundherum
Gruß Daniel
