Breite Felgen beim 68er
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Breite Felgen beim 68er
Beitrag von Mach1 69 »
..es kommt mitunter sehr auf den Reifenhersteller/Marke an ob 7" oder doch dann 8" passender wären !
Bei zB White Letter Reifen reicht ne 7" bei weitem und sieht prima aus, bei dem oben gezeigten Mustang mit 10" sind Yokohama Reifen montiert wenn ich mich nicht irre und gerade dieser Reifen viel damals bei weitem breiter aus als gekennzeichnet (bei mir um fast 20mm bei einem 235er Reifen und 10-15mm beim 215er !)
Die Vitour zB Reifen fallen dagegen recht exakt bis schmäler aus...
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Ich möchte wie auf dem Fotos einen BF Goodrich fahren
Dann rundherum wohl 225/60/15
Gruß Daniel
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
..wenn du die "Ballonoptik" beibehalten möchtest würde ich (unabhängig vom Fahrzeug erstmal) sagen das bei 225/60 R15 die 7×15 Felge die passendere wäre !
Ob passend auf deinem 68er vo./hi. wurde oben schon hingewiesen ("Freigängigkeit und Versatz") auf was vorher zu achten ist !
Welche Felge soll es denn werden, da du die ET noch beachten solltest...?!
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Die 255 waren Goodyear Eagle VR Reifen (Corvette), keine Yokohamas..waren beim Verkauf sehr begehrt, die 10" Felgen leider nicht (Tonne).
225/14 HR hatte ich hinten auch mal auf 7" Felgen, paßte am besten und gibt in der Tat den bulkigen Eindruck..
Leider hatte damals keiner ein Gutachten dafür, aber die 225/15 sind sicher einfacher und gängig.
Vorne 215 machte ohne Servolenkung schon einen Unterschied zu 225, aber beides ist/war zu handhaben.
Wolfgang
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
...sorry Wolfgang, sah dem Profil der Yokos sehr ähnlich !
Da er ja eh auf BF Goodrich möchte ist's ja egal, da dieser Reifen nicht breiter ausfällt...
Nur als Verhältnis Felge 7×15" zu Reifen 235/60R15 CC vo. und hi. - somit wären 7" ausreichend bei 225ern !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
ShoxX1993
Das auf deinem Foto sieht richtig gut aus Heiko, so hätte ich es auch gerne! Also hast du auf einer 7“ Felge doch einen 235er?
Ich möchte genau wie in dem Foto am Anfang die Magnum 500 Felgen haben.
Die sind 7“ und haben 4,25“ Backspace
Die Frage ist eben nur ob 215, 225 oder 235 Reifen…
CC Reifen finde ich alternativ auch gut
Gruß Daniel
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Nur noch!
images (5).jpeg (28.91 KiB) 2026 mal betrachtet
Um Längen besser und wesentlich günstiger!
ShoxX1993
Die habe ich aktuell auf meinen Torq Thrust
Leider gibts die aber nicht mit dem schönen „alten Profil“ wie BF oder CC
Gruß Daniel
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Wen die moderne Optik nicht stört ist das klar eine Option und ja Daniel "235/60R15 vo./hi. auf 7×15" - aber auf einem Big Body und somit ist Freigängigkeit eher keine Frage...
Wie es beim 68er ohne weiteres aussieht kann ich dir leider nicht sagen !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Schraubaer2
ShoxX1993 hat geschrieben: ↑Di 4. Aug 2026, 17:31 Die habe ich aktuell auf meinen Torq Thrust
Schönes ALTES Profil hatten die ganz früher!
mag tire banner ad.jpg (67.33 KiB) 2011 mal betrachtet
Wer allerdings CC als Alternative ansieht, ....... uiuiuiui! :shock:
Zuletzt geändert von Schraubaer2 am Di 4. Aug 2026, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
