Center Caps für Magnum 500
Spike
Fuhrpark: 67er/289er/4V/Coupe, 08er KA RU8, 23er Kuga Plug in
Beitrag von Spike »
hat eventuell von Euch einen Tipp, bei wem man für Magnum 500 Felgen mit 54mm Center-Loch die geklammerten Center Caps bekommen könnte?
Für eine Antwort bedanke ich mich im Voraus.
Allen ein schönes Wochenende!
Gruß Jörg
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Re: Center Caps für Magnum 500
Beitrag von Mach1 69 »
...Stang Parts hat sie evntl. lagernd soviel ich weiß, wenn man sie hier beziehen möchte !?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Pite
Beitrag von Pite »
Spike hat geschrieben: ↑Sa 22. Aug 2026, 18:26 Magnum 500 Felgen mit 54mm Center-Loch die geklammerten Center Caps bekommen könnte?
Da Du explizit nach der Version mit den Klammern auf der Rückseite fragst, gehen ich davon aus, Du fährst Scheibenbremsen an der VA und die geschraubten Caps passen wegen der Fettkappe des Radlagers nicht?
Gruß Pite
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Hat damit nichts zu tun. Bei meinen Scheiben passten die geschraubten astrein.
Pite
Beitrag von Pite »
Doch hat es, bzw. kann es haben und nicht nur bei mir.
Mag aber sein, daß es daran liegt welche Fettkappe verwendet wird, bzw. welche dem Umrüstsatz beiliegt.
Meine Scheibenbremse ist von Leed Brakes und wurde mit den Teilen verbaut die im Umrüstatz enthalten waren.
Im Anschluß ließen sich die Felgen von Hand nicht mehr ganz beiziehen, da der innere Blechdeckel der Caps bereist an der Fettkappe auflag.
Nicht falsch verstehen, aber ich will nicht ausschleißen das jemand der seine Felgen lose auf die Radbolzen steckt und anschließend mit dem Radkreutz oder Schlagschrauber festzeiht, überhaupt merkt das die Teile sich dabei berühren, ggf. auch verformen oder die Caps dann abstehen.
Ist ja nicht unbedingt so, daß die Caps gleich aus der Felge fallen.
Gruß Pite
Spike
Beitrag von Spike »
Hallo Pite,
vielen Dank für Deine Antwort!
Mit der Fettkappe ist auch ein Grund. Da hast Du vollkommen Recht! Aber ich konnte mich in der Vergangenheit immer damit arrangieren und musste einige Kompromisse eingehen. Aber der Hauptgrund ist, dass sich die eingegossenen Nietstift (die die Gewindeplatte halten) selbstständig machen.
Ich habe schon nachgenietet, mit J&B Kleber gearbeitet, hat alles nichts genützt auf Dauer.
Bei Fahrbahnunebenheiten rütteln sich die Dinger los und fangen an zu klingeln. Das ist für mich das Zeichen, "höchste Zeit" Rad runter und wieder von vorn.
Kannst Du mir denn eine Adresse nennen, wo ich die gezeigten Caps bekommen könnte?
Beste Grüße Jörg
Pite
Beitrag von Pite »
Einen deutschen Händler kann ich Dir leider nicht nennen.
Kentucky Mustang hat die im Programm
https://www.kentuckymustang.com/wheel-c ... -1973.html
Ich habe von den Magnum 500 auf Torq-Thrust Alufelgen gewechselt und habe beide Versionen der Caps noch hier liegen, also von hinten geschraubt (in blau) und die mit den Federklips (in schwarz).
Ich möchte die Magnum Felgen aber komplett verkaufen, evtl. sogar mit Reifen.
Je nachdem für welche Caps sich ein Käufer entscheidet, bleibt also wahrscheinlich ein Satz übrig.
Ich kann Dir Bescheid geben, wenn es soweit ist, wenn die schwarzen übrig sind, dann kannst Du sie gerne haben.
Gruß Pite
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
2020 Mustang Bullitt
Beitrag von 390cui »
Ich hätte 4 neue, allerdings nicht mit dem Pony .
Gruß Max
