Steuerkettengehäuse neu abdichten - C-code
SpyderRyder
Beitrag von SpyderRyder »
Hallo Gemeinde,
an anderer Stelle hatte ich ja berichtet, dass ich mit der Wassertemperatur usw. so meine liebe Not hatte im Jahr 2025, und nach abermaligem Tausch des Thermostats und Einbau einer neuen Wasserpumpe habe ich eine richtig schöne Saison 2026 genossen. Von Anfang an zeigte sich eine kleine Undichtigkeit an der Fuge zwischen Steuerkettengehäuse und Motorblock, vermutlich deswegen, weil die dortige uralte Dichtung nach dem Lösen der WaPu-Schrauben - die ja teils durchgehen - nachgegeben hat. Den Sommer über war das ok, der Wasseraustritt war so gering, dass ich lediglich beim Abstellen über mehrere Tage immer wieder ein paar Tropfen auffangen musste. Soweit so gut.
Zum Ende der Saison hin wurde das Problem etwas größer und ich muss da dran, auch wenn es nervt. Motor ist ein Plain-Jane- C-Code, Laufleistung unbekannt, läuft ansonsten ausgezeichnet.
Was im Wesentlichen zu tun ist, ist mir klar. Fragen an die Erfahreneren:
  • mit welchen Schwierigkeiten muss ich rechnen? Ich denke an die Riemenscheibe. Standard-Abzieher und elektrischer Schlagschrauber 400 Nm sind vorhanden.
  • Wie blockiere ich den Motor? Hab Automatik, Gang einlegen ist nicht.
  • Steuerkette tausche ich gleich mit, oder? Was sonst noch, wenn ich schon mal dabei bin?
  • Ölwanne muss vermutlich nochmal ab, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher.
Danke für ein paar freundliche Hinweise. Und viele Grüße aus dem schon leicht verschneiten Småland :-)
Olli
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Steuerkettengehäuse neu abdichten - C-code
Beitrag von DukeLC4 »
Hi Olli,
ich habe ein Video auf meinem Kanal, da sieht man das runter ziehen des Balancers und des Steuerkettengehäuses.
Die Steuerkette würde ich anschauen, wenn sie gut Verschleiß hat tauschen, sonst drin lassen und vielleicht in 80tkm tauschen...wie immer gilt neue Teile sind nicht unbedingt besser, oft Sorgen sie nur für neue Probleme.
Wegen der Undichtigkeit, da kann auch das Steuerkettengehäuse im Bereich der Wasserkanäle zerfressen sein, das ist ja aus Alu und wird da irgendwann dünn.
Am besten das ganze zerlegen und in Ruhe alles prüfen.
SpyderRyder
Vielen Dank, das Video steht dann heute Abend auf dem Programm.
Dass das Gehäuse zerfressen sein könnte.... ja, daran habe ich auch gedacht. Allerdings fing die Undichtigkeit zeitgleich mit dem Einbau der neuen WaPu an. Aber nützt alles nichts, ich nehme das auseinander und schaue, was bestellt werden muss :-)
Olli
Bei alten Motoren hast Du manchmal das Problem, dass die Schrauben im Steuerkettengehäuse festgefressen sind und dann abreißen :( - das ist dann weniger spaßig. Also schön behutsam vorgehen.
Das Gehäuses vor dem Festziehen der Schrauben mit dem Balancer ausrichten. Ansonsten schön sauber arbeiten, alle Dichtungsreste entfernen, neue Dichtung mit wenig Motorsilikon montieren. Aufpassen, dass nichts in die Ölwanne fällt. Wenn der Lochfraß am Gehäuse nur gering ist, kann er gut mit JB Weld ausgebessert werden. den Simmerring würde ich ebenfalls erneuern.
Wir sehen uns in Hattingen ;)
SpyderRyder
Nochmals danke!
Das Video habe ich mir angesehen. Herrlich einfach, wenn der Motor ausgebaut ist :-) Aber das bekomme ich hin, habe ja Zeit.
Detailfragen:
- einen Abzieher der Art, wie Patrick ihn im Video zeigt, habe ich. Was sind das für Schrauben (Gewindetyp), die ich mir dazu besorgen muss?
- Ölwanne: hab vergangenen Winter eine neue Ölwanne samt der einteiligen FelPro-Dichtung eingesetzt. Soll ich vorsichtshalber die Wanne nochmal entfernen und alles mit nochmals neuer FelPro montieren? Oder kann ich davon ausgehen, dass die Ölwannendichtung den AUs- und EInbau des Steuerkettengehäuses überlebt?
Frage nur, weil ich dann ggf. gern alles notwendige auf einen Schlag bestellen würde.
Und Patrick, bei euch ist das passende Steuerkettengehäuse zur Zeit nicht verfügbar. Kannst du absehen, wann du es wieder im Bestand hast?
Liebe Grüße und schönen Sonntag euch allen!
Olli
Ich verwende die originalen Schrauben der Riemenscheibe - habe allerdings einen selbstgebauten Abzieher der flacher ist. Ansonsten benötigst Du 3/8"-16 UNC Schrauben.
Normalerweise bleibt die Dichtung intakt - hatte aber auch schon Fälle, wo die Dichtung gerissen ist.... . Die einteiligen FelPro kannst Du sogar mehrfach verwenden, wenn sie gut gereinigt werden. Im Bereich des Steuerkettengehäuses mit ein wenig Motorensilikon arbeiten.
Ab und an werden originale Gehäuse bei Ebäh und Co angeboten. Ansonsten eine Tube JB Weld ordern ;)
82er Schwalbe 0.05
SpyderRyder hat geschrieben: ↑So 15. Nov 2026, 10:33 Nochmals danke!
Detailfragen:
Hallo Olli,
wie gesagt, zerleg doch erstmal alles und mach eine Bestandsaufnahme bevor Du Teile bestellst.
Das Steuerkettengehäuse wäre sonst bald wieder auf Lager, ich hätte privat auch noch ein gutes gebrauchtes originales da.
Die blaue Felpro Dichtung kannst Du sehr oft verwenden, wichtig ist nur die Rundung vorne und hinten vorsichtig abzuziehen,
sonst reißt sie in den Ecken.
Du tust Dir etwas einfacher wenn Du den Kühler ausbaust, dann ist etwas mehr Platz,
sind ja nur 4 Schrauben extra.
SpyderRyder
Jaa.... der Kühler muss eh raus, Bei meiner Konstellation sind die vier Schrauben, die den Kühlerventilator halten, so lang, dass sie anders nicht rausgehen. Das ist aber auch kein Problem, das geht schnell.
Und keine Sorge, ich nehme erst alles auseinander, dann wird bestellt. Ich könnte ja auch mal Glück haben, dass nicht alles Schrott ist :-)
Olli
mem
Beitrag von mem »
Falls du noch ein Steuerkettengehäuse benötigst, ich habe noch einige für'n 65er liegen. Alle in brauchbarem guten Zustand.
Meld dich einfach.
Bräuchte dann ein Foto und eine Nummer.
Bin ich ölig, bin ich fröhlich....😁
