Stecker für Wassertemperatursensor
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Re: Stecker für Wassertemperatursensor
Beitrag von Schraubaer2 »
Wenn der Stecker noch intakt ist, an das Gewinde anpassen!
Wäre nicht der erste, den ich etwas weiter, oder enger gebogen hätte!
Jui
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Beitrag von Jui »
Der Stecker ist intakt, aber das Kabel ist direkt am Stecker abgerissen.
Josef
Schraubaer2
Bezog sich auch auf Frank's Post, sorry.
roland_t5
Beitrag von roland_t5 »
Engine Coolant Temperature Sensor Connector
gibt es in den Staaten um kleines Geld...
https://www.partsgeek.com/m5tjsxk-ford- ... 3HAiS1TNQY
https://www.ebay.com/itm/174695330862
mem
Beitrag von mem »
Im Verhältnis zu Ebay, gibt's 10 Stück bei Rockauto....krank....
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... ector,2564
Ich habe ne Lieferung bei myus liegen... könnte welche mitbestellen....Einer wird aber am Ende wahrscheinlich wohl genauso teuer wie der bei ebay, bis der hier ist.....🤷‍♂️❓️
Bin ich ölig, bin ich fröhlich....😁
Jui
Beitrag von Jui »
Hallo Martin,
danke für deine Angebot. Ich würde das gerne annehmen.
Ich schreib dir eine PN.
Das Problem mit dem Stecker auf ebay ist, dass die nicht nach Deutschland verschicken.
Josef
coco
Beitrag von coco »
torf hat geschrieben: ↑Fr 20. Nov 2026, 18:30 Schau mal hier:
https://zollschrauben.indupla.de/main_b ... e=elektrik
Der sollte auch bei dem Wassertemperatursensor passen
was war denn mit Christoph seinem Vorschlag?
Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
noch eine ergänzung, diese passen genau auf die Ford Stecker. Sind genau 4,5mm (nicht 4 und nicht 5 mm wie in den Set Kästen). Hatte ich mir auch schon gekauft und sind bei mir auf dem Bild verbaut in den originalen Stecker. Müsste mal sich halt als T Stecker löten
https://www.ebay.de/itm/175201958707?_s ... BM_NWPlMFo
Gruß Frank
Jui
Beitrag von Jui »
Danke Frank,
die werde ich mir auch noch besorgen. Dann kann ich das Problem mit Sicherheit lösen.
Stecker kann man doch nie genug haben :)
Josef
