65ziger Mustang 200 6Zyl mit C4 Automatik
rund um den Mustang
berlin-mustang1966
Fuhrpark: Mustang 1966 289.. G10 1966 Shorty V8 ..Fiat Brava,, Honda 650 ,Smart diesel cabrio
5 fahrräder ;; eine Schubkare.. Mini Raupe ,,, Gartenbahn
Re: 65ziger Mustang 200 6Zyl mit C4 Automatik
Beitrag von berlin-mustang1966 »
hallo aus berlin.. ja ich habe bei mein 6 cylinder das gleiche problem seid dem ich meine abgasrückführung ausgebaut haben.. nun meine frage,, kann es nun an den unter und überdruck liegen vom vergaser,, ?? habe aber alles zugemacht was nach ausbau der anlage vom rückführer nun offen war,, gibt es nun doch noch ne kleinigkeit was ich vergessen habe beim vergaser oder so... versuche auch mal paar bilder reinzustellen,, bin neu und froh auch hier für 6 zylinder entlich mal was zu finden. den warum soll ich ein andern motor einbaun wer der suppi läuft und der wagen tip top ist.. danke an alle hier schon mal und liebe grüsse aus berlin
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
Abgasrückführung hat meines Wissens keiner. Was es giebt ist ein kleiner Luftkanal durch den Auspuff. Da wir Luft durchgesaugt die sich erwärmt und anschließend in der Startautomatik einen Bimetall beheizt der die Starterklappe mit wärmer werdenden Motor öffnet. Wenn dieser Lufkanal einfach geschlossen wird, gelangt keine warme luft mehr an die Startautomatik und der Vergaser denkt das Auto ist kalt. ( Wenn die Startautomatik nicht auf elektrisch oder manuell umgebaut wird) Grüsse Sylvio
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
berlin-mustang1966 .... hat sicherlich den Ausbau des ganzen Abgasreinigungssystems incl. Pumpe / Smog emission system gemeint, dass in California Mustangs eingebaut war und vorne rechts über der Lichtmaschine platziert war.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Zurück zu „Suche Hilfe“
