leidiges Thema Automatiköl
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Re: leidiges Thema Automatiköl
AJ-C289 hat geschrieben:Hi *,
habe gerade mal bei Ravenol angfragt bzgl. der "sich ausschließenden Specs" ... Bin gespannt und werde mich dann melden.
André
Hallo André,
cool, sag mal Bescheid was es gegeben hat.....
Timo
André
Hallo André,
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
@ Timo,
... nicht das Du jetzt ca. 12l neuestes ATF F aus Deinem überholten Getriebe entsorgen musst. Oder?
André
André
- TripleT
AJ-C289 hat geschrieben:@ Timo,
André
Nee, davon ist noch kein Schluck drin.....
Aber by the way, ich habe die 8 Liter Peter / Alfa105 verkauft....
Hahahahaha, wäre die Soße also los!
Timo
André
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Mustangnobb hat geschrieben:Danke für die schnellen Antworten.
das heißt ein anderes Öl ( z.B. das Gear Fluid IID ) verursacht definitiv schäden an dem Getriebe?
mfG Norbert
ABSOLUT!
Ein Automatikgetriebe ist ein fein aufeinander abgestimmtes System.
Damit es richtig und vor allem dauerhaft funktioniert ist der richtige Reibwert extrem wichtig.
Etliche namhafte Hersteller bieten Öle mit der richtigen Spezifikation an, warum also bewusst was Falsches nehmen???
Eine kurze Suche hat z.B. folgende Ergebnisse ergeben:
AVIA FLUID ATF 33 G
Kroon Classic ATF F
Total ATF 33
Mobil Type F ATF
Liqui Moly Top Tec ATF 1300 - leider nicht rot..
Alles REINE ATF -Typ F - keine Eierlegende Wollmilchsäue.
Alle diese namhaften Hersteller bieten Ford M2C-33F/G entsprechende ATF an, die auch keine DEXRON Spezifikation erfüllen.
Wie gesagt: AUGEN AUF beim ATF Typ F Kauf
mfG Norbert
ABSOLUT!
AVIA FLUID ATF 33 G
Kroon Classic ATF F
Total ATF 33
Mobil Type F ATF
CandyAppleGT
TripleT hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:TripleT hat geschrieben:Einfach nicht komplizert machen und online bestellen :
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107 ... ts/1353-5L
Timo
Hi Timo,
genau das ist so ein Universalheimer!!!
Beide Spezifikationen sind aufgelistet - Typ F und Dexron
Wie oben gesagt: Augen Auf beim ATF kauf.
Was???? Hat mir einer aus Deinem "Dunstkreis" empfohlen!!!
Timo
Hi Timo,
stimmt, das war ich. Ich wusste wirklich nicht, dass es da Unterschiede gibt . Hoffentlich hat Peter das zeug noch nicht verwendet
Sachen gibt´s,
Daniel
Timo
Hi Timo,
Timo
Hi Timo,
Sachen gibt´s,
Daniel
- Alfa105
- Fuhrpark: italoamerikanisch ;)
erfreulicherweise noch nichts verwendet...wollte erstmal bunkern und demnächst mein FMX vollzapfen...
Mist, ich hab's schon bezahlt...
Denke, über eine Rücknahme werden wir uns einig, oder Timo?
Ravenol wird das Zeug ja wohl zurücknehmen...
Peter
Peter
It's only Rock'n Roll!!
CandyAppleGT
Shit, das tut mir jetzt extrem leid, so einen Mist erzählt zu haben...
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- TripleT
Alfa105 hat geschrieben:erfreulicherweise noch nichts verwendet...wollte erstmal bunkern und demnächst mein FMX vollzapfen...
Peter
Hast Du die Rechnung noch?
Die war ja im Paket....
aber warten wir erstmal ab, was Ravenol schreibt oder jetzt schon einen Affen machen?
Timo
Peter
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Alfa105
Klar, alles noch da!
Schaun wir mal! Noch ist nichts passiert.
Peter
Peter
- TripleT
Alfa105 hat geschrieben:Klar, alles noch da!
Peter
Aufpassen nur wegen Rückgaberecht!
Aber ich habe gerade luggi luggi gemacht :
Quelle : Ravenol-Shop
§3. Widerrufsbelehrung/ Widerrufsrecht
- Widerrufsbelehrung -
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
Gintner, Vitali / Ravenol-Shop; Ziegelstr. 41; 33824, Werther, GERMANY
E-Mail: vertrieb@ravenol-shop.de
Fax: +49 5203 4640209
Von daher full in time.......
Timo
Peter
Widerrufsrecht
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
