Kofferraumgummis
- Sky
- Fuhrpark: -
Ford Mustang '66 Coupé 289
Re: Kofferraumgummis
Ja der Kofferraum ist dicht da hab ich keine Probleme.
Hoffentlich bleibts so.
Sky
Sky
Der Punkt an dem ich aufgebe ist dann erreicht wenn ich einen Meter unter der Erde liege.
Mustang64
Möglicherweise funktioniert es auch anders, keine Ahnung, ich habe nur auf die KORREKTE Einbauweise hingewiesen, wenn schon neu, dann bitte auch RICHTIG.
Ich hoffe damit sind alle Fragen auch visueller Natur geklärt
Martin
Martin
Akky
Ich seh schon... Irgendwie gibt es wohl kein richtig ;o)
Werde nun mal sehen wie es ist, wenn ich das Gummi am Body abnehme und das Neue am Deckel mit innenliegender Öffnung anklebe.
Das aktuell am Body "geklemmte" fliegt ohnehin immer ab.
Danke für Eure feedbacks. Ich werde berichten.
Mustang64
Akky hat geschrieben:Ich seh schon... Irgendwie gibt es wohl kein richtig ;o)
Alexander,
es gibt EIN Richtig, siehe Bild in meinem Post
Anderes funktioniert eben scheinbar auch, aber ist nicht richtig, im 68er Body Assembly müsste es übrigens auch geschrieben stehen...
Martin
Alexander,
Martin
Moin Jungs,
wäre mal die Suchfunktion bemüht worden (mit dem Begriff "Kofferraumdichtung" - wer hätte das gedacht? ),
dann wäre unter anderem das hier aufgetaucht.
/viewtopic.php?t=3344
Dass sich die offenen Enden der Dichtung am Schloss des Heckdeckels treffen, hat folgenden Grund:
In diesem Fall trifft Wasser, das an der Heckscheibe runterläuft, auf eine durchgehende Dichtung und nicht auf zwei Schnittkanten. Ergo kann die Brühe an dieser Stelle nicht in den Kofferraum laufen.
Am Heckschloss stören die beiden Enden eher weniger, da dort in der Regel kein Wasser runterläuft.
Viel Erfolg,
Kai
Viel Erfolg,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
Akky
Moin,
danke nochmal.... Ich hätte natürlich auch suchen können, stimmt...
Sorrrry... Werde nun mal das Spitze Ende auf das Blech kleben gehen. Ich hoffe Pattex tut es auch. Möchte cniht 6 Wochen auf den richtigen Kleber warten ;o)
Lg
Akky
Lg
Akky
Andre
- Fuhrpark: 67'er Fastback
Moin,Patex war bei mir nicht so doll, Teroson Terokal hat es wieder rausgerissen.Gruß
Hi Alexander.doch ist richtig so (Gummi auf Deckel). Es wurde hier schon öfters Kleber von Teroson empfohlen,welcher kann ich dir nicht sagen.Dürfte aber kein Problem sein das übers Netz rauszufinden.Gruß und
