Giftgrüne Flüssigkeit im Fussraum!
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Giftgrüne Flüssigkeit im Fussraum!
Normal gehen die Schläuche direkt an den Kasten. Bei dem einen könntest du das Rohr raus machen und die aus dem Motorraum wieder verbinden. Das Pappteil hat es bei mir auch nicht überlebt. Das Repro Teil ist aus Plaste...
- Mitglied im
- Gruß Felix
thrice
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
Das Pappteil ist bei mir regelrecht beim anfassen zerbröselt
Christian
Christian
thrice hat geschrieben:Das Pappteil ist bei mir regelrecht beim anfassen zerbröselt :-)Schade das sind die Originalteile,sind im guten Zustand für Concours Restaurierer ein wahrer Schatz ,dementsprechend auch die Preise.
- Arizona66
- Fuhrpark: 1966 Mustang Fastback 289-4V , C4
(VintageBurgundy Metallic)
2010 VW Passat TDI Variant R-Line
(Candy White)
Hi Sebastian
Noch ein Tip, achte darauf, falls du den originalen Messing/Kupfer Wärmetauscher gegen den meist erhältlichen Alu Wärmetauscher erstzt, diese Endkappen mitzubestelln :
http://www.aamshop.de/65-68-Endkappen-H ... r-ohne-A-C
Der Alu-WT ist deutlich schlanker gebaut und wackelt sonst im Heizungskasten herum.
Ich würde an deiner Stelle aber versuchen lieber 30 Euro mehr ausgeben und den Repro Messing/Kupfer WT im OriginalLook verbauen.
Falls dein MotorKühler ein Kupferkühler ist, was oft der Fall ist bei den alten Stangs, wird der Alu-WT vermutlich nicht lange leben, wegen dem Kupfersulfat im Kühlwasser.
Ist nur ein Tip, aber ich würde nur Alu-Kühler mit Alu WT ODER Kupfer Kühler mit Kupfer WT kombinieren.
Gruss, Chris
Gruss, Chris
"Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung." - Wilhelm II. von Preußen
Spilli
- Fuhrpark: '67 Ford Mustang Fastback GTA ---SOLD---
'70 Dodge Charger R/T
Vielen Dank für den Hinweis Chris. Leider haben die Endkappen überhaupt nichts genutzt und sind beim ersten überziehen kaputt gegangen da die Qualität unter aller Sau war. Naja 11€ in den Wind geschoßen. Hält aber auch ohne ganz gut.
Jetzt mal noch ne fixe Frage was für ne Kühlflüssigkeit benötige ich? Da einiges weggelaufen ist muss ichd as auffüllen.
Lg Sebastian
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hallo Sebastian,
Ich verwende z.B. dieses...
http://www.ebay.de/itm/Kuhlerfrostschut ... 1260896%26
André
Frostschutz G11 (grün/blau)Spilli hat geschrieben:...
André
Hi Sebastian,
Ich benutze das gleiche wie André. Habe die Plörre schon im 2.Winter drin. Gibt's nichts zu meckern und das Preis/Leistungsverhältnis stimmt auch
Die Endkappen werden ja auch eigentlich nicht gebraucht.Spilli hat geschrieben:Leider haben die Endkappen überhaupt nichts genutzt und sind beim ersten überziehen kaputt gegangen da die Qualität unter aller Sau war. Naja 11€ in den Wind .....
Schicks dem Händler zurück wenn's Schrott ist ,er kann's ja auch Reklamieren.
- TG-Tommy
Zustimm.sally67 hat geschrieben:Ich benutze das gleiche wie André. Gibt's nichts zu meckern und das Preis/Leistungsverhältnis stimmt auch![]()
"1969... it was a good year"
Sollte das tatsächlich ein Problem sein/werden?Arizona66 hat geschrieben: Falls dein MotorKühler ein Kupferkühler ist, was oft der Fall ist bei den alten Stangs, wird der Alu-WT vermutlich nicht lange leben, wegen dem Kupfersulfat im Kühlwasser.
Was meinst du mit "nicht lange leben"?
Werner
Werner
