Problem mit Mallory 519C Verteiler
luetti
Beitrag von luetti »
die vermeintlichen Probleme mit der Benzinversorgung haben sich als Zündungsproblem herausgestellt. Die Unterbrecherkontakte waren verbrannt. Laut der Werkstatt meines Vertrauens war eine Zündspule verbaut, die nur für Transistorzündung geeignet war.
Die Zündspule wurde ausgetauscht und die Kontakte wieder glatt gefeilt, da sie wohl auf die Schnelle nicht zu bekommen sind. Nach ein paar Kilometern fing er aber dann wieder an zu ruckeln. Ich vermute, dass der Kondensator vielleicht hinüber ist. Den haben wir auch nicht gefunden.
Verbaut ist ein 289 HiPo mit Mallory Verteiler Typ 519C . Der hat einen Antrieb für den mechanischen Drehzahlmesser. Daher kann ich nicht so einfach was anderes verbauen.
Hat jemand eine Idee, wo ich auf die Schnelle Unterbrecherkontakte und Kondensator her bekomme?
Ich wollte am Freitag nach Schloß Dyck fahren. So wird das aber wohl nichts. :(
Grüße vom Mittelrhein
Joachim
Stangrider
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Re: Problem mit Mallory 519C Verteiler
Beitrag von Stangrider »
Gruß Kevin
Hi Joachim,
das ist ein cooler Verteiler ! Besonders die "Crab Style" Verteilerkappe macht ihn einzigartig.
Unterbrecher für den Mallory YL sollte eingentlich der Speed Shop in Hamburg haben, oder KTS.
Selbstverständlich hat auch Summit so was, aber da wird es mit dem Schnellversand recht teuer.
http://www.summitracing.com/parts/maa-29323/overview/
Wesentlich gescheiter wäre es die Unterbrecher samt Kondensator durch ein Pertronix I Modul zu ersetzen !
--> http://www.summitracing.com/parts/pnx-ml-181
Das Ding ersetzt die beiden Unterbrecher und den Kondensator - und muss nie wieder eingestellt oder gewartet werden.
Was für eine Spule wurde denn jetzt verbaut?
luetti
Danke für die Links.
Wir haben jetzt so einen Induktionsgeber verbaut. Im Moment läuft er und wir sind auf Schloß Dyck angekommen.
Joachim
Stangrider
Gern geschehen. Freud mich, das es funktioniert hat.
Gruß Kevin
