Weche Flüssigkeiten sind die Besten
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Da ich ja mit meinem Mustang unterwegs bin und keine großen Fehler zu Beginn machen will wollte ich mal in die Runde fragen welche Flüssigkeiten gut sind.
C4 weiß ich ja schon. ATF-F am Besten in Rot. Das Liqui Moly 1300 ist ja gelb.
Welches Motorenöl ist sehr gut?
Ich habe von Liqui Moly das Classic 20 W 50 Hevy Duty drin. War der Vorgänger. Der Filter dazu ist auch von Motorcraft. Es passen aber auch andere.
Welches Öl nimmt man für die Hinterachse?
Welchen Kühlmittelzusatz ist das richtige. Ich hbe nach der Spühlung das G12 + in Rot rein gemacht. Da kann man undichtigkeiten auch gut sehen.
Ich will nämlich demnächst mal die Flüssigkeiten wechseln damit ich sicher bin das ales in Ordnung ist.
Dann bin ich mal gespannt. Gruß Marco
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Weche Flüssigkeiten sind die Besten
Beitrag von vn800 »
marcod64 hat geschrieben:Da ich ja mit meinem Mustang unterwegs bin und keine großen Fehler zu Beginn machen will wollte ich mal in die Runde fragen welche Flüssigkeiten gut sind.
Servus
Eigentlich findet Mann für all diese fragen alles hier im Forum. :idea:
gruß
Franz
Gruß Franz
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Diese Antworten kenne ich.
Aber nachdem ich mehrer Seiten durchsucht habe ohne viel Erfolg wollte ich es einfach mal aktuell zusammenfassen.
Es verändern sich ja immer wieder Erfahrungen und es gibt bestimmt auch immer mal wieder was neues auf dem Markt.
Man kann auch gerne hier Links von anderen Themen adden wenn jemand direkt weiß wo es steht.
Bei dem blöden Wetter kann man ja leider nicht fahren und muss andere Dinge organisieren.
Noch eine Frage. Wo bekommt man ATF-F und die Flüssigkeiten günstig?
Patrick Lee
Beitrag von Patrick Lee »
Hey Ho...
schau dir mal das an
http://mustang-inside.de/viewtopic.php?f=67&t=10268
Grüße, Patrick
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Danke schon mal für diese Information.
Ok dann haben wir schon mal etwas das mit dem Öl geklärt.
Leider finde ich diesen ZDDP Wert nicht vom Liqu Moly
Jetzt können wir uns um die anderen Flüssigkeiten kümmern. :D
Noch einen schönen Sonntag auh wenn das Wetter mies ist.
Gruß Marco
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Marco,
hier noch einige interessante Threads zum Thema ...
... Eine Bezugsquelle für ZDDP-Zusatz in Deutschland:
http://www.lucasoil.de/index.php
Gem. Datenblatt sind ca. 100ml dieses Additives ausreichend den ZDDP-Anteil von 4,5l heutigen API-SF Öls in den für unsere Motoren passenden Bereich zu bringen.
http://www.lucasoil.com/images/medialib ... TBzinc.pdf
... ATF (incl. einiger Bezugsquellen)
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=9611
... generelles zu Getriebeöl / Automatköl / Differentialöl
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=9&t=3850
... Frostchutz (Bezug z.B. über ebay)
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=13&t=9903
Das richtige Frostschutzmittel für die Original-Motoren ist grün bzw. blau. (nicht rot!)
Servus
André
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Wenn ich die Überschrift lese würde ich sagen ,Radler ;)
