Verstellbereich Beifahrerspiegel zu klein
DirkGT
Beitrag von DirkGT »
Ich schon wieder....
Bei meinem Beifahrerspiegel ist der Verstellbereich zu klein, er lässt sich nicht weit genug nach innen stellen.
Es ist ein Neuteil von MU, wie er auch von diversen deutschen Händlern vertrieben wird, angeblich links un rechts passend...
Natürlich habe ich das Spiegelglas auch schon gedreht, ist aber egal.
Eine Möglichkeit wäre sicher, in dem Anschlagbereich etwas Material wegzufräsen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Kennt ihr das Phänomen? Wo bekomme ich einen Spiegel mit ausreichendem Verstellbereich?
Gruß, Dirk
68jan
Re: Verstellbereich Beifahrerspiegel zu klein
Beitrag von 68jan »
Ist bei meinen auch so. Entweder wegfräsen oder die Position des Spiegels auf der Tür verändern
(mit neuen Löchern) - habe ich nicht gemacht und verrenke mich halt nun ein wenig :D .
Jan
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Ja, das ist bei mir auch so! Wegfräsen würde ich da nichts, dann blättert warscheinlich des hochleistung Chrom ab.
Muss man sich halt ein bissle bewegen :-)
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
Moin,
wieder ein Fall für Scott Dreck Show-Quality-aber funzt nicht?
Ja ich hab das gleiche Problem... Aber wo sind die Alternativen? NOS kann es meiner Meinung nicht sein.
Gruß Andre
Rainer1946
Fuhrpark: Mustang FB 1967, Jaguar E-Typ 1962, NSU RO 80 1976, Pininfarina Spider VX 1985, Audi 90 Quattro 1987, Audi Allroad 2001
Beitrag von Rainer1946 »
Hi, ich bin nicht sicher aber ich denke man kann den KOPF auf dem Stil verdrehen. Dazu muss man den Spiegelfuß abschrauben und dann mit dem Schraubenzieher von innen in den Stil fummeln. Einfach mal nachschauen, kost´ja nix und ist besser als frähsen :D Bei meinen Spiegeln geht das so ...Grüsse Rainer
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo.
Vielleicht hilft Euch dieser Link, den ich hier im Forum gefunden habe (Thema Bullet-Spiegel):
http://www.cjponyparts.com/mustang-pass ... ons/a/328/
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Stuka84
Werde mal nachschauen, ob der oben beweglich ist! Guter Tipp, danke!
(glaube aber ist ein Gussteil)
Mfg
Stefan
Fischkopp
Beitrag von Fischkopp »
Rainer1946 hat geschrieben:Hi, ich bin nicht sicher aber ich denke man kann den KOPF auf dem Stil verdrehen. Dazu muss man den Spiegelfuß abschrauben und dann mit dem Schraubenzieher von innen in den Stil fummeln. Einfach mal nachschauen, kost´ja nix und ist besser als frähsen :D Bei meinen Spiegeln geht das so ...Grüsse Rainer
Korrekt!
:mrgreen: Toby
