Servopumpe
maddin1961
Servopumpe
Beitrag von maddin1961 »
suche immer noch eine Servopumpe für: 66'er Mustang 289 v2 V8 (smallneck AC)
Danke
Martin
GC-33
Re: Servopumpe
Beitrag von GC-33 »
Hallo Martin,
schaust du hier: http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,7380
Rockauto liefert schnell und ist sehr zuverlässig.
Gruß Günter
maddin1961
Re: Servopumpe
Danke, aber da gibt's auch keine.
Nur hinschicken und erneuern lassen. Kostet alleine ca. 100 EUR Transport und dauert ewig.
Martin
maddin1961
Re: Servopumpe
Prüf-/Bearbeitungsgebühren:
42,50$USD wenn ein amerikanisches Teil als "funktionstüchtig" geprüft wird und 82,50$USD wenn ein ausländisches Teil als "funktionstüchtig" geprüft wird
Das kommt auch noch dazu. :oops: :oops: :oops:
GC-33
Re: Servopumpe
Beitrag von GC-33 »
Hallo Martin,
dann versuche es mal bei RSB und frag den Herrn Doll (er ist in der Regel nachmittags da). Er hat meine Pumpe 2003 sogar im Urlaub repariert, weil der Stuck in Düsseldorf die Riemenscheibe mit dem Hammer aufgepreßt hat. Das Pumpenlager war dashalb nach kürzester Zeit hinüber.
Damals im Sommer war ich froh, dass mit jemand die Pumpe innerhalb von 2 Tagen repariert zurückgesendet hat, denn es war Sommer und Cabrio-Zeit.
Ein Versuch ist es allemal wert.
Gruß Günter
PeterM
Fuhrpark: '66 289cui Coupe (A-Code, Servo, Powerbrakes, Pony-Interior , ohne Klima), Dailys: Calibra,Corsa GSI
Re: Servopumpe
Beitrag von PeterM »
Ach, der liebe Herr St. aus D-dorf....
Ich hörte auch schon von dem...
Gut, dass ich nur einmal zu einer Spachtelbomberbesichtung da war und danach
nurnoch "Dinge" gehört habe.
PAT
Jedes Mal wenn ich die Garage öffne, frage ich mich:
"Hast Du das wirklich getan, oder träumst Du nur wieder ?"
Und das schöne weisse Pony antwortet:
"Yeah, Du hast es getan...".
PeterM
Re: Servopumpe
Hi Martin,
selbst wenn Du meine Pumpe nicht bebrauchen kannst, weißt Du doch
jetzt zumindest genau, was Du benötigtst !
Danke für die interessanten Infos bezüglich der Angebote für neue bzw.
überholte Pumpen. Halt uns doch hier mal auf dem Laufenden. Könnte
für den ein oder anderen ja noch interessant sein.
Wünsche Dir auch weiterhin viel Erfolg ! Und das das Pony bald wieder spurt :lol:
PAT
maddin1961
Re: Servopumpe
Tach Leute,
hab jetzt einen Lieferanten der mir zugesichert hat zu liefern. Das glaub ich aber erst wenn ich das Teil da habe! Hab mir einen Dichtungssatz für meine alte Pumpe besorgt und will mal versuchen sie selbst zu überholen. Hat jemand eine Ahnung wie ich das Gehäuse abbekomme und wieder drauf??? Ist ja nur Blech. Das Pumpengehäuse kann man auch einzeln bestellen.
Gruß aus Hessen
Martin
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Servopumpe
Beitrag von Buiaka »
Das Pumpengehäusekann man "einfach" abziehen. Die große Mutter hinten am Druckausgang wegschrauben.
Ansonsten steckt das Gehäuse nur auf dem großen o-ring vorne drauf. Einfach mal versuchen am Einfüllstutzen und Rücklaufanschluss zu rütteln.
Alles aber mit Gefühl. Oder auch mit einem stunpfen Gegenstand von vorne auf den Rand klopfen.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
maddin1961
Re: Servopumpe
Jetzt hab ich der Pumpe den Krieg erklärt!
Man muss übrigens auch die zweite Mutter auf der Rückseite abschrauben, sonst geht's nicht. Ich hab's natürlich erst gerafft nachdem ich das Gehäuse verbogen hab. Die Mutter war doll und ich musste sie absägen. Jetzt bau ich den kram wieder zusammen und lass mich überraschen. Ein Kugellager gibt's da nicht. Das Geräusch kommt von dem Pumpenkern an sich, den kann man nicht reparieren.
Bis dann,
Martin
